Broncutant .. upgrades ausm Explorer1
Ich müsste mal in mich gehen was ich so verbaut habe...
Aktuell fahre ich nun mit einem steuerlich gemachten sohc mit 5r55 aus dem 98er mit englischer Handschaltung...durch die Gegend
Viele Dinge (Servo- Heizung- Kühler- Klimaleitungen und Kabel ca 40-50) müssen angepasst werden... Noch mal würde ich den Umbau nicht machen... Obwohl mit reichlicher Planung ist/war ja alles machbar...
Auch der Einbau eines Steuerrades aus dem 98er was ich sehr schick finde
Die richtige Anordnung des Schaltseilzug war tricky..
Noch zu behebende Probleme sind zur Zeit
Drehzahlmesser, Tempanzeige (Wasser) und Cruise Control ohne Funktion...
OD habe ich noch nicht getestet..
dazu hab ich Vibrationen im stand ...die ich aber der Enge an der Ölwanne zuschreibe...
Ich denke auch noch ein wenig Anpassung mit dem SCT ist erforderlich
Das Diebstahlschutzpacket ist erfolgreich heraus programiert
updates...
vibrationen noch da..
Overdrive an/aus und auch passende Leuchte gehen (Danke an XPCowboy)
Drehzahlmesser und Wasseranzeige noch ohne funktionuckel..
Auspuff laut
Fehler P0500 ist weg, VSS angeschlossen
für die vibrationen muss ich den Motor noch mal neu ausrichten und evtl den Knickwinkel veringern..
Auspuff laut
Projekt sieht wie folgt aus:
Basis:
Bronco2 Bj 90 4wd 2,9 mit
Spender:
Black Edition SOHC Bj nach 10/98 und
Diverse XP BJ92 bis 94
V-achse Bj 91 ohne ABS Dana35
H-Achse Bj 95 Scheibenbremse
Kardanwelle aus Bj94 gekürzt
längere Schäkel
Blattfeder XP Sport Bj92
Hi-Jacks Bj94 mit onBoard Kompressor update auf 95 Niveau in
Vorbereitung
längere Federn vorn mit Rancho 9000
AluFelgen/Reifen Bj98 265/70R16
3" Bodylift mit angepassten Stoßstangen
Grill XP 94 golden Börni
AHK BJ 94 abschraubbar 150mm
Motor 4,0 SOHC, Getriebe 5r55e, PCM, Kabelbaum (teilgestripped) CuriseC. nach Bj 10/98
Hosenrohr +Kat Bj 94
Schaltung 96 RHD Auto mit Konsole
Lenkrad Bj 98 Airbagdelete
Armaturen und Schalterbeleuchtung blau
Lenkstange Klappbar auf BJ98 Aufnahme umgebaut
Sitze Scheelmann, Fahrer mit Heizung und E.Konsole aus BJ94
Ölanzeige Exakt
Der Original VSS im VTG von Bj90
Originaltacho (Umbau auf OD Lampe)
Bivalenter Antrieb Benzin/Gas
Das ist soweit ich mich erinnere alles...
						Basis:
Spender:
längere Schäkel
Vorbereitung
Ölanzeige Exakt
				Thunderbird1987
.. heute den letzten Haken beseitigt
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=203596#203596
nun geht auch der Tacho richtig bzw das Steuergerät bekommt die richtige Geschwindigkeit.
Vor drei Wochen habe ich noch einen neuen Edelstahlauspuff von Bassani eingeworfen, ist nun im gesamten leiser und vor allem Brummt und dröhnt es nicht mehr auf langen strecken...
nun kann ich an die Karosse...
Ja das kenn ich wohl. Ich bin meist zu zweit am Schrauben, da knipst der Kollege. Oder wenn ich fertig bin mit allem. Vorher/Nachher.Alterspinner hat geschrieben:Wenn ich arbeite... Dann arbeite ich... Und nichts anderes nebenher...
Habe keine lust schrauben oder teile vergesse anzuziehen oder sonstiges..
Vorgestern die letzten Elektro Probleme beseitigt...
Kabelbaum ist schick und von lästigen Kabeln befreit...
Mir sagte mal jemand ich hätte ne Bastelkarre .. stimmt! .. aber nu isses ne aufgeräumte!!!
Licht ist jetzt auch Relaissiert... Leuchtet hell .. gell
Undichtes FrontDiff ist behoben...
Neue Bremsen vom XP2 verbaut mit SchlitzilochScheiben
HybridRadnaben vom seltenen 96/97er Ranger
und ne Rückfahrcam
und ne Rückfahrcam
Rückfahrcam ....
 vorwärts immer - rückwärts nimmer !
Deine Mittelkonsolenschaltung - was war da kompliziert ?
Gibt es dafür in der Karosse keine dafür vorgesehen Löcher ?
Oder wo war das Problem ?
Habe ja auch noch einen fast kompletten Umbausatz hier zu liegen.
Die Handbremse auf der Mittelkonsole ist für dich keine Option ?
