Süßlicher Getriebeölgeruch beim starten. Ist das normal?
becker
Beitrag von becker »
King-German-Fool hat geschrieben:So, also ich habe mittlerweile die Antwort für diesen mysteriösen Geruch. Der Werkstattmeister der meinen Explorer TÜV fertig gemacht hat, meinte, dass der Geruch vom Katalysator kommt wenn er noch kalt ist. Das soll ein gutes Zeichen sein und dafür sprechen dass der Kat einwandfrei funktioniert. Das hat sich heute auch bestätigt, denn mein Explorer hat die AU mit Bravour bestanden. ;)
Aber der Meister hat auch zugegen dass es bei meiner Karre ziemlich stark und besonders gut riecht. :D
Das einzig Komische ist, dass dieser Kat-Geruch im Internet als "Fauliger-Eier-Geruch" beschrieben wird, aber in meinem Fall richt es wirklich total süßlich. Naja, hoffen wir mal dass es wirklich nur mein gut arbeitender Kat ist. ^^
Dann hau Deinem Meister mal auf die Finger! Was hat das Abgas im Innenraum zu suchen??--oder ist das dein Gas was Du meinst?!
MfG Boris
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
Hmm faule eier eher nicht.ich muss immer an bittermandel denken wenn ich morgens abgas rieche.
wenn ich meine fahre denke ich immer an eine Blumenwiese... :P
Süßlich...frag mal die Österreicher. Die haben auch schon Frostschutz in den Wein gemischt worauf es süßlich roch.
Kühlsystem undicht oder Köpfe gerissen oder beides tät ich tippen
King-German-Fool
Beitrag von King-German-Fool »
Hmm, aber es riecht ja ausschließlich so wenn er kalt ist, und der Geruch kommt nur aus dem Auspuff. Wenn er erstmal läuft bzw. warm ist, dann riecht gar nichts mehr.
Im Innenraum bekommt man davon nichts mit, nur wenn man den Motor startet und dann aussteigt.
Hätte man bei ner Kopfdichtung bzw. "gerissene Köpfe" nicht noch andere Symptome außer nur den Geruch?
Kühlwasser hatte ich jetzt eigentlich ausgeschlossen weil das meiner Meinung nach überhaupt nicht so riecht.
Aber ich werde ihn definitiv noch mal drauf ansprechen wegen den Köpfen, danke für die Hinweiße.
Ich denke bei dem Geruch immer an diese rosanen Ami-Kaugummis, denn so riecht es irgendwie. ^^
Thunderbird1987
Beitrag von Thunderbird1987 »
Kann schon sein das es nur so riecht wenn er kalt is, dann is der Riss offen, bei Wärme dehnt sich das Material und der Riss is relativ dicht, das würde auch den geringen Kühlwasserverbrauch erklären.
Mein B2 hatte auch so nen ähnlichen Duft, Kopfdichtung gewechselt kein Dampf mehr und der Abgas riecht wenn er warm ist nach nix.
Der von der Dekra meinte damals auch das der Wagen sehr gute Werte habe.
Also schau lieber mal nach den Kezen wie der Falk das schon erwähnte, oder lass das System mal abdrücken, wenn er kalt ist.
Weitere Symptome??? Natürlich ein schleichender Wasserverlust
