Hupe hupt nicht ?!
Aber beim Drücken immer schön von hinten mit den Fingern dagegenhalten. Die Tempomat-Taster brechen sehr schnell ab.
Hab meinen mit Sekundenkleber kleben können, nachdem er eine Phase des leichten Nachgebens mit Bruch quittierte. Jetzt halt ich immer von hinten dagegen. AUCH gewöhnungsbedürftig...geht jetzt aber schon automatisch.
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
ok danke ;)
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Und damit die Schalter nicht brechen, habe ich mit Heisskleber den unteren oder hinteren spalt zugeklebt, man sieht nichts und hält bombenfest. :wink:
Bedienfehler ?
Bei den Euromodellen leuchtet leider kein Lämpchen im Cockpit auf.
Hatten das Thema mal hier besprochen --> http://explorer4x4.de/viewtopic.php?p=141689
Rene13051
Danke,
dann werd ich das mal ausprobieren, ist wirklich Mist das es da keine Anzeige für gibt, bei Overdrive geht ja auch eine an was ja nun wirklich seltener genutzt wird als der Tempomat ...
Rene13051
also der Tempomat geht bei mir wirklich nicht, habs mit verschiedenen Geschwindigkeiten ausprobiert aber keine Reaktion
bei vollem Punkt (einschalten) und
bei + nicht
bei - nicht
bei = nicht
bei leeren Punkt und
+ nix
- nix
= nix
im Grunde brauch ich den Tempomat ja nicht unbedingt, aber sollte doch mal ne längere Autobahnfahrt anstehen wäre halt gut wenn das Ding funktionieren würde, aber man kann eben nicht alles haben ;)
lutz
Beitrag von lutz »
rene
Schau mal ,ob der Stecker vom Stellmotor richtig draufsitzt.
Ist direkt hinterm Wischwasserbehälter. Kontaktspray.
Aber besonders komfortabel find ich den Tenpomaten nicht. Für'n Highway eben, für unsere Verhältnisse zu umständlich.
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Man muß doch im Verhältnis zu Benz und Co. lediglich den Taster mit dem vollen Punkt einmal antippen. Find ich nicht wirkl. unkommod nur gewöhnungsbedürftig.
Rene13051
hi Lutz,
danke für den Tipp ;)
da hab ich bzw. mein Bruder schon überall nachgesehen, Sicherungen, Relais, der von Dir erwähnte Stecker, also im Grunde alles was das Handbuch und der Schalt- / Belegungsplan hergibt
aber wie schon erwähnt, den Tempomat brauch man eh in Berlin und Umgebung nicht
und da passiert ja eben gar nix !
und sorry dass ich das jetzt mal erwähne, ich bin schon mit Tempomat in den verschiedensten Ausführungen gefahren (PKW, LKW, Reisebus) und jeder hatte seine Macken und Gewöhnungs bzw. Umständlichkeitsbedarf
Probier mal ob der Tempomat geht wenn das Lenkrad in der obersten Stellung ist. Da geht schon mal ne Steckverbindung ab
Tempomat
@ Rene.
In der Bedienungsanleitung fuer 1999, Seite 18 kann man dazu folgendes lesen:
Einschalten:
"Um das System einzuschalten,linke obere Taste auf dem Lenkrad druecken.
Eine Regelung der Fahrgeschwindigkeitueber das Regelsystemkann ab ca. 50km/h erfolgen." (wichtig)
...usw....
Ich hoffe,das hast du auch gelesen, beruecksichtigt und keine neue "Testfrage" an uns gestellt. :?
Rene13051
ok danke, werd ich mal ausprobieren, bei 120 das Lenkrad verstellen ist zwar bißchen lebensmüde, aber ich bekomm das schon hin ;)
ne ne ne Wolfgang, es ist keine "Testfrage" und ich hab das ein-, hoch- und runterschalten zwischen 60 und 120 km/h probiert
Natürlich kann man es auch im Stand verstellen :wink:
Falk hat geschrieben:Bedienfehler ?
Nachtrag zu einem meiner Posts in Zusammenhang mit o.g. Zitat:
Bei mir leuchtet links oben die Tempomat-Lampe und zusätzl. gibt es eine Niveau-Regulierungs-Warn-Lampe rechts vom Öldruck.
gitte062
Beitrag von gitte062 »
