Startprobleme NACH Steuerkettenoperation
Kylekassar
Beitrag von Kylekassar »
Das hoff ich ja auch das nur die Steuerzeiten eben verstellt wurden bei der Reperatur aber eben mal sehen was kommt.
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Wenn es darum geht dass die Steuerzeiten nachgestellt werden, Heist das im Klartext, alles von vorne, nochmals alles ausbauen, die Hintere kette muss mit einer der Vorderen ketten Synkron eingebaut werden, und wenn das nicht passt, na dann prost Mahlzeit.
preismuli
Beitrag von preismuli »
Wieviel Steuerketten wurden denn gewechselt?
Sicher die Steuerzeiten verstellt. Ist halt ne Arbeit für Leute mit Erfahrung und dem passenden Werkzeug. Nicht für Leute die Markierungen mit Lackstiften machen und glauben man könnte gelängte Ketten mit neuen gleich setzen.
Wenns so weit verstellt war das er nicht mehr anspringt werden aber eh die Ventile krumm sein.
Aber wie viele Ketten gewechselt wurden wäre in dem Zusammenhang ganz interessant.
Kylekassar
meines wissens Primär und Nockenwellensteuerkette Fahrerseitig also die vorderen 2
Ford Explorer U2 4x4 EZ 12/99
4011 ccm
150 kW
dewib
Beitrag von dewib »
Vorne gibt's drei Ketten. ;) Die zur Ausgleichswelle noch!
DUCT TAPE!
Wenn nur die vorderen gemacht wurden könnte die rechte Bank ja noch in ordnung sein :cool: - Toi, toi, toi
