Ne Cricri, das wie in meinem Bronco der Hat den auch vorne im Motorraum und da der einser ja ziemlich vom Bronco abstammt is das bei dir halt au no vorne, im Stang hängt der Kohlekübel au vorne drinn, beide Autos sind über 20 Jahre alt, ob der Kram noch tut weis ich nit, aber Benzingeuch konnt ich bei keinem der beiden jemals Feststellen.
Eine Leitung geht vom tank zum Aktivkohlefilter und die andere über ein Ventil zur Ansaugbrücke so isses am B2, auch wenn ich besagtes Ventil noch nicht gesehn hab.
hatte das mal alles ab als ich die Köpfe gemacht hab.
Meine Kohlebehälter hamm beide so Höcker/ Stopfen die aussehn als würden sie der entlüftung dienen lassen sich au ganz einfach rausziehen.
vielleicht kommt ja sogar da heimlich der mief raus.
Aber solangs ned stinkt funktioniert wohl alles
