Riemenspanner, aber wo?
Bei fast allen Rippenriemen geht die Länge auch aus der Bestellbezeichnung hervor z.B. ....K2195 (Länge in mm) oder ...0865 (Länge in inches)
Der sollte passen.
Welche Längen hast du versucht?
Das Verlegeschema über die Rollen kann man im Anfang dieses Beitrags finden.
Fb94
Beitrag von Fb94 »
Grüß dich Wolfgang!
aktuell hab ich den "Gates Micro-V 6PK2238" vor mir, ist also kein Wunder dass der nicht passt :P
Also wenn ich das richtig verstanden habe ..
Hatte jetzt mal folgenden gefunden :
https://www.autoteiletrend.de/6pk2175-contitech?c=37623
Der wird dann wohl wieder zu kurz sein :roll:
Folglich passt dann zb. der hier?
https://www.autoteiletrend.de/fb-6pk2175-ina
Danke schonmal! :roll:
Ford Explorer U2 | 150kw | Bj. 2001
Der 6PK2175 (6 Rippen,2175 mm lang) wird ab bj.99 meist verwendet,sitzt etwas strammer.
Kleine Längenunterschiede werden durch den Riemenspanner ausgeglichen.
Bei der Arbeit auch die freien Rollen genauer ansehen.
6PK2195 sollte genau passen. Falls nicht wer schon mal was umgebaut hat...
