radio
Ich hab eins --1,5 DIN - mit Kassette und eins --1,5 DIN-mit CD. Das meckert aber manchmal und nimmt die Cd nicht an.Ansonsten gut und angebl. erst seit 6 Monaten in Betrieb. Hab ich als noch nie vorher eingebaut beim Kauf meines EX eingebaut bekommen. Obs stimmt, weiß ich nicht.
Guido
DerChef hat geschrieben:Ein Original 95er Kassettenradio hätt ich auch noch rumliegen.
DITO
Also ich könnte an Stelle der Uhr eher ein Ablagefach gebrauchen.Eine Uhr habe ich im Radio,sowie immer am Handgelenk :wink:
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Na dann musst Du dir ein ablagefach selbst Basteln, denn das Din ablagefach passt nicht, zu hoch! wollte auch machen aber ging nicht.
Sandwurm
radio
Beitrag von Sandwurm »
moin,
giebt es eigendlich eine blende die für ein doppel din radio vorgesehen ist so das die vorhandene blende mit der uhr erhalen bleibt?
uwe :D
grüße von der insel
Aixam 500-4 minivan
Afaik reicht der Platz in der Einbauöffnung nicht aus. Das 1,5 Din passt gerade so rein. Das 1,5 Din hat am hinteren Blech eine Höhe von 9cm und passt eh nur ohne Blende in den Schacht.
Oder meinst Du ganz was Anderes?
Guido
Sandwurm
radio
passt denn ein 2 din generell nicht rein auch wenn ich das obere uhrenteil raus säge?
grüße von der insel
Aixam 500-4 minivan
Das Uhrenteil brauchst Du nicht aussägen. Einfach tauschen fertig.
Oder ein Radio mit Uhr!!! wählen.
Ich empfehle wie immer den Mario Milling von Car Systems
