Wuchtperlen
Christian
Beitrag von Christian »
DannySuko hat geschrieben:Wenn sich die Perlen statisch aufladen und anhaften... und es kommt eine Unwucht dazu... reicht dann diese Unwucht aus, um die Perlen zu lösen und neu zu verteilen? Sicherlich aber nur bei Unwuchten ab einer gewissen Gewichtsverschiebung oder?
Natürlich erst ab einem gewissen Gewicht.
Leider gibt es normale Gewichte erst ab 5 gr., die Perlen haben einen Durchmesser von etwa 0,3-0,5 mm.
Bei gleicher Menge verteilen sich die Perlen auf der gesammten Lauffläche des Reifens.
Also:
Normale Gewichte ab 5 gr.
Perlen ab ca 0,005 gr. ?
Es gab noch keinen der eine Perle wog :oops:
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Sind ja richtig intelligente Kerlchen ;-)
Christian
DannySuko hat geschrieben:Sind ja richtig intelligente Kerlchen ;-)
Ja ... und Du bekommst jede menge davon :P
DannySuko
Wenn Du nicht so weit weg wärst, gerne!
ich habe die hier liegen wenn du mal fühlen möchtest...
ich hatte die in meinen Vorderreifen... übers Ventil eingefüllt... da ich den Reifen nicht runter nehmen wollte... Es hatte funktioniert...
Ich sehe nur das Problem in "wieviel" in welchen Reifen...
DannySuko
...und das kann Christian sagen?
Oder kommt es darauf an, wie groß die Unwucht ist?
schau mal hier.. http://www.counteract-deutschland.de/da ... ffRoad.pdf
und scroll runter... da stehts wohl...
ich denke und verstehe es halt so das die überschüssige Perlen sich munter da hin setzen wo sie gerade gebraucht werden ;)
ich muss wohl mal nen Reifen testen ;)
Christian
DannySuko hat geschrieben:...und das kann Christian sagen?
Wie Maik schon schrieb, es gibt eine Tabelle mit "Richtwerten", manchmal haut sie hin und ein anderes mal muss nachgeschossen werden.
P.S. Eingefüllt werden sie in den meisten Fällen durch das Venti,l oder aber den inneren der zwei Beutel mit den Perlen bei der Reifenmontage gleich in den Reifen legen.
Wie lange dauert das befüllen durch das Ventil ?
Bei z.B. unserer Reifengröße 255/70 R16.
Nierquerschnittsreifen (265/45 R20) sind auch dafür geeignet ?
Christian
Falk hat geschrieben:Wie lange dauert das befüllen durch das Ventil ?
Mit nem Trichter und einem Schlauch der auf das Ventil passt ca 1h.
Ich hab eine Spezial-Pistole um Reifen über das Ventil zu befüllen, ich brauche ca 3 min pro Reifen.
Ich hab letztens erst 305/30 26 mit den Perlen bestückt, der Kund ist mehr als begeistert.
Ich will auch begeistert sein ..... 8) Komme mal in der nächsten Zeit rum.
Was ist denn besser: die "originalen" Wuchtgewichte dranlassen und die Perlen zum feinwuchten nehmen ... oder nur die Perlen ihre Arbeit machen lassen ?
Christian
Falk hat geschrieben:Ich will auch begeistert sein ..... 8) Komme mal in der nächsten Zeit rum.
Alle alten Gewichte "müssen" ab.
Die Arbeit wird nur von den Perlen gemacht.
hab ich heute gemacht... allerdings mit Tüte reingeworfen..
mal sehen die Tage ne runde fahren.. und dann noch mal Wuchtmaschiene testen..
Christian
ranger hat geschrieben: mal sehen die Tage ne runde fahren.. und dann noch mal Wuchtmaschiene testen..
Meinst Du das du die Reifen mit den Perlen zur Kontrolle auf der Maschine wuchten möchtest ?
Hab ich auch schon probiert, funktioniert nicht, der Reifen läuft nicht lange genug damit die Perlen wuchten können.
Helfen die Perlen ggf auch bei Höhen-bzw Seitenschlag der Reifen ??
Guido
