Serviceanzeige Explorer III
Gleiches Thema beim großen Bruder:
--> http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=11219
Zitat:
Fahren Sie in einer moderaten Art und Weise (zu vermeiden
starker Beschleunigung und Verzögerung) und Ihr Fahrzeug gewartet
sofort von Ihrem Fachhändler
:wink: :D
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Weit weg von jeder Kaffeemaschine haben Falk und ranger absolut Recht, auch wenns der ranger wieder mal drastischer ausgedrückt hat ;-)
Wenn die Lampe leuchtet, ist ein Fehler im Speicher hinterlegt...auslesen (lassen) und Fehler beheben oder löschen und ignorieren (da sollte man wissen, was man tut)...gut ist...
Den Fehler auslesen können sollte jede Hinterhofwerkstatt, beheben kommt dann auf die Art des Fehlers an..
Interflieger hat geschrieben:Weit weg von jeder Kaffeemaschine haben Falk und ranger absolut Recht, auch wenns der ranger wieder mal drastischer ausgedrückt hat ;-)
Bitte um Entschuldigung... die Pferde :?
Ich meine Christian hatte angeboten Fehler auszulesen in Berlin..
Hinfahren und fragen... und etwas in die Kaffeekasse zum auslesen werfen..
Interflieger
Stimmt, da war doch mal was :-) Wäre ja auch der kürzeste und fachlich sinnvollste Weg in Berlin.
Walterd
Beitrag von Walterd »
Ich habe schon bei mehreren autos festgestellt das diesr fehler oft vorkommt wenn man den motor startet bevor sich die ganze elektronik inizialisiert hat.
Besonders davon betroffen sind leute die auf ein fahrzeug mit viel elektronik umsteigen
Einfach den kontakt einschalten, warten bis ALLE anzeigen aus sind, und erst dann den motor starten.
Wenn dieser vorgang das problem nicht löst, dann liegt tatsächlich ein defekt vor :D :D
1FMDU73E7YUB58065
mit meinen Hellseherischen leider nicht selbstheilenden kräften diagnostiziere ich aus der Ferne einen Fehler der im Steuergerät abgelegt ist .. den gilt es zu löschen bzw Fehler beheben und löschen..
so ist das wenn man neue (gebrauchte) Autos kauft..
allerdings.. hat die Lampe beim Kaufsgespräch schon geleuchtet und was war das Argument des Verkäufers?
Im allgemeinen testet man doch erst einmal, ob es sich tatsächlich um einen Fehler handelt, indem man für eine halbe Stunde lang die Batterie abklemmt, um den Fehlerspeicher zu löschen. Und dann schaut man, ob die Leuchte überhaupt wieder aufleuchtet.
das ist aber Bordsteinschrauberrei und selbstverherlichung..
am ende weißte nicht was es gewesen ist.. weil du nicht geschaut hast..
wenn du weißt was es ist und es kommt wieder dann kannste dein Gedächtnis resetten...
allerdings frag ich mich warum man ein Auto mit defekt kauft den man nicht kennt ..
Zuletzt geändert von Alterspinner am 13.03.2011 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Natürlich probiert man erstmal das Sytem zu reseten.
Wie oft sind Fehler nie wieder aufgetaucht ... nur weil der Explorer mal kurz verschnupft war.
Kommt der Fehler wieder, kann man immer noch reagieren.
na dann..
Anarchie... :P
Also: Wie schon gesagt zeigt die "Service Engine Soon" Lampe ( gelb - würde also passen ) einen Fehler im Antriebsstrangsteuergerät an. Eine "Service" Leuchte im Sinne einer Inspektionsaufforderung haben nur Exemplare mit Bordcomputer. Die Anzeige ist dann aber grün und im Multifunktionsdisplay. Wobei ich jetzt nicht auswendig weiss ob es das im 02er schon gab.
