Ich gebe bald echt auf, - Getriebe defekt ?
Wie oben schon geschrieben, bitte mal auf N den 4X4 Low einlegen.
Dann sollte es spürbar und laut Rucken.
Du wolltest eh das Öl wechseln, dann auch noch genaustens eine Sichtprüfung der Dichtung vornehmen und den Kopf mit 14Nm nachziehen.
Ein Abriss der Lammellen im Wandler sollte definitiv hörbar sein.
Kann auch ein Massefehler des TCC Solenoids sein, das den Wandler immer trennt, daher der Test mit dem Stecker ab.
Mir fällt keine Möglichkeit ein, wie die Vorwärtskuplung immer aktiv ist.
Ausser die hat es komplett zerlegt, was aber auch laut gewesen sein muss.
Wenn das Ding nach dem Ölwechsel und dem Nachziehen des Steuerblocks wieder zuckt, wirst du um einen neuen Steuerblock nicht rum kommen,
da natürlich auch einige Ventile die den Wandler steuern, ausgeschlagen und undicht sein können oder der Vorwärtsmodulator ist undicht, oder hängt.
oder ..........
oder ..........
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
könnte es nicht auch sein das der TRS defekt ist, komme davon nicht ganz weg, weil es unmittelbar nach dem schalten auf D war. Die Rückfahrleuchten würden ja auch gehen wenn der über die Welle rutscht oder. Der Kontakt für dier Rückfahrleuchten sitzt doch im TRS oder?
danke mijube und auch allen anderen, werde mich gleich mal dran machen und alles probieren. Ich hoffe es is nicht der Wandler, war auch alles Geräuschlos, nicht mal ein Rucken oder so.
so das mit stecker ab hab ic gemacht und er macht nix neues, schade auch. Ich werd das mit der Ölwanne erst nach dem WE schaffen, dann kann ich auf die Bühne is doch entspannter im stehen zu duschen , lach. nWerde dann auch alles schön im Bilde festhalten, dann kann ich vielleicht damit wenigstens einen kleinen Beitrag zu diesem genialen Forum leisten.
Ich wünsch allen erst mal ein entspanntes WE bin immer noch für jeden kleinen Tip und Trick dankbar
Gruß Martin
Gruß Martin
Eure Tips in Ehren aber weder ein neuer Wandler noch der Trans Range Sensor werden allein die Ursache sein. Abgesehen davon, dass man einen Wandler der richtig überholt wurde nicht für 100€ kaufen kann weil alleine die benötigten Verschleissteile teurer kommen - von der Arbeitszeit und dem Maschinenpark der nötig ist nicht zu reden.
Zum Problem: Ich denke hier hilft nur die Diagnose per Tester und Öldruckmessung. Da keinerlei Vortrieb per se auf fehlenden Öldruck schliessen lässt würde ich von einem Pumpendefekt ausgehn. Allerdings ist auch das nur geraten.
@ ancarina: hmm da nimmst du mir ja jetzt meine Hoffnung, habe keine großen möglichkeiten hier im Ruhrgebiet, den Öldruck zu messen. Gibt es für mich einen Weg es selbst zu machen?
Martin
Martin
Black-Jack
moin moin, muss noch hinzufügen, daß das Getriebeöl mindestens schon 50 - 80 TKM drinn ist. Ist sehr lange ich weiß, aber hat der Vorbesitzer nicht so für wichtig gehalten, wie es aussieht. Kann es sein das es so schlecht ist das Öl, das es aufgrund dessen zu diesem Problem kam oder irgend etwas verstopft ist?
Gruß Martin
Gruß Martin
Letzte möglichkeit, wenn er weder vor oder rückwärts fährt, und weil ich es vor kurzem beim Explorer eines freundes gesehen habe, flex plate gerissen.
Ist relativ einfach fest zu stellen, anlasser ausbauen und wenn sich mit der hand der zahnkranz drehen lässt, ist die gute scheibe im eimer.
Kostet bei rockauto 135€ inklusiv versand
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
@ ranger: laber laber, eher unsachlich, aber muss es ja auch geben, obwohl ich es von diesem forum nicht so stumpf gewohnt bin. @ Walterd: Danke für den Tip schaue da auch gleich nach, bin dankbar für jede hilfe.
Martin
Martin
