KILIAN-Ersatzteilkatalog - Explorer als PDF-Datei zum douwnl
Danke hat Alles funktioniert.
Guido
Guido
die querlenker bei rockauto kosten exakt das gleiche wie im kilian shop.nur bei rockauto weisste das es motorcraft ist...der versand für die dinger is halt echt hoch (wollte 2 haben)
Wollte mal das lang versprochene Feedback geben. Neue Radnarbe von Kilian-Shop war in 2 Tagen nach Bestellung bei mir zuhause. Eingebaut das ganze, passte alles und nach bisher 5tkm ist auch alles ok. (nachdem Thomas mich erstmal zu recht zurechtgewiesen hat, dass ich das ABS-Sensorkabel verdreht angebaut hab...
Aber er war so lieb es gleich zu richten, danke nochmal!
Alles in allem isses ok, wenns n kostengünstiger Ersatz sein soll, auch wenn ich mir jetzt anhören darf, dass ich bestimmt zweimal kaufe
Gruß Sidney
Gern geschehen
Eine "Schelle" war statt nach vorne zeigend nach hinten zeigend montiert.
Mir wurde dann auch gleich noch erklärt wo das Problem ist:
Das Kabel vom ABS Sensor steht dadurch bei vollem Lenkradeinschlag unter spannung und kann reißen. Was soviel heißt wie, Radlager hält, trotzdem Narbe tauschen, da ABS weg...
Gruß Sidney
