Die Seele gibts einzeln.
Wenn Dein Ford Onkel sie nicht findet kannste sie vom Homerbundy oder von mir bekommen.
Antennenwechsel
Eine Anfrage mit Deiner Postadresse über www.anncarina.de schicken.
Dann bekommste die Kontonummer zum überweisen und ich schicke Dir die Seele zu wenn das Geld oder eine Zahlungsbestätigung da ist.
Thomas
Thomas
Wollte an dieser Stelle mal Nachfragen, ob es mittlerweile eine Belegung der 4 Adern (rt/sw/or/bl) zur Automatikantenne gibt?
Zum Testen im ausgebauten Zustand.
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Belegung
Erinnere mich nicht genau welche Farbe was ist, glaube aber schwarz Masse, rot plus, blau Ansteuerung und orange 12v plus während der Zündschlüssel auf Start steht.
Hi marcousa, erstmal Danke!
Wenn ich sw auf Masse und or & bl auf 12v+ leg, fährt die Antenne raus. Nur rein bekomm ich sie nicht mehr. Motor ist Ok (dreht auch anders herum bei Direktbelegung mit 12V), ansonst wäre die Platine defekt.
- zois1
Belegung der Antenne
Um einfahren zu können muss plus auf rot bleiben und orange muss 12 v verlieren wenn sie nicht mehr rein kommet ist der Stab verklemmt was ich aber nicht glaube da er ja rausfährt ohne Probleme die Stellung wiederum wird von der platine gesteuert und vom Signal das über das orange oder blaue Kabel kommt 12v da = Antenne raus, 12v weg Antenne rein.
