Heizung warm aber nicht Heiss,
wenn man ein problematisches Entlüftungsverhalten hat kann man auch eine Unterdruckbefüllung vornehmen.
Zu Heiss wird es nicht die Sth klingt sich rechtzeitig aus und bleibt "quasi" dann kalt.
Hab mir mal die andere Seite angeschaut. Wirklich Platz is da nicht. Da stört der A-kühler und der Ansaugstutzen für die schnelle dem entsprechende einfache Montage bietet sich die Fahrerseite nahe zu an.
Wie schon gesagt müsste die Sth. genügend Dampf haben um auch noch das Scheibenwasser zu erwärmen.
Das Ding werde ich auf alle Fälle wegen der automatischen Entlüftung und dem natürlichen Warmwasserkreislauf etwas tiefer setzen.
Wenn.. wo.. sollte man dann eine zusätzliche Umwelzpumpe platzieren?
U II_ Limited
EZ Sommer 2001
BRC sq Gas mit 160l Tank
Webasto, AHK, dank Hofmann
etwas Breiter in der Spur
gewartet von Anncarina
EZ Sommer 2001
Beim befüllen des Kühlsystems, muss immer der Deckel vom Kühler ab, die Heizung auf voll, damit der Heiz-Kreis auch befüllt wird und in dem Fall sicher auch die Standheizung an.
Und dann so lange den Motor laufen lassen, bis der Thermostat geöffnet hat und die Flüssigkeit merklich absinkt.
Und ich würde als erstes immer einen neuen Deckel verbauen. (5€ ?)
Michael
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Danke für den Tipp mit dem Deckel. Wir kommen der Sache immer Näher.
So wie es verstehe ist der Deckel am Kühler wohl der höchste Punkt dem mach muss/sollte alles Andere (v. Kühlkreislauf) tiefer liegen oder? Beim nächsten öffnen der M-Klappe werde ich mal die Höhe des Verdampfers Nivellieren der scheint mir soweit in Erinnerung ziemlich hoch zu sitzen. Wer Weiss vielleicht ist das der Knackpunkt.
U II_ Limited
EZ Sommer 2001
EZ Sommer 2001
Eigentlich bin ich mit meinem Problem "lasche Heizung" nicht weiter gekommen. Es ist ja nicht so das ich Im Eisschrank sitze aber so recht Kuschelig wird halt nicht. Und immer wenn es drausen Kalt wird kommt der Gedanke den Fehler zu suchen.
Jetzt habe ich diese Zeichnung hier entdeckt
http://www.explorer4x4.de/files/1_532.jpg
demnach wird ein Schlauch vom Verdampfer vor bzw nach dem Ventil angeschlossen. Bei mir nicht, und der Gasbetrieb funktioniert wie auch mehrfach zu lesen nur bei eingeschalteter Heizung/Kühlung ansonsten nicht. Lt. BRC Deutschland ist es Wurst wie der Verdampfer angeschlossen wird soll heissen es gibt keine Zuordnung für den Zulauf.
Fehler 1 jetzt erkannt.
Wie verhält sich das dann mit der Standheizung? demnach müsste die STH ebenfalls so eingebunden sein? Das Unterdruck gesteuerte Ventil funktioniert mechanisch oder?
Das wäre dann der zweite Fehler.
Aus der Zeichnung geht hervor dass der Zulauf rechts zum Wärmetauscher führt. Ist das bei allen XP gleich? oder ist das nur Symbolisch skizziert? Denn bei meinem ist der linke Schlauch sehr warm und der rechte Schlauch quasi Kalt. Und innen Lau.
Mir wäre es schon mal weiter geholfen, wenn mir jemand sagen könnte ob das äusserst gut zugängliche Unterdruckventil das "kalte" Kühlwasser welches zurück in den Motor fliesst steuert.
Grüße aus dem Schwarzwald
U II_ Limited
EZ Sommer 2001
EZ Sommer 2001
Mal Thermostat getestet ???
Ich kann zwar nicht sehr viel zu dem Thema beitragen,aber Standheizung UND Gasanlage haben beim EX in den vergangenen Jahren immer für sehr viel Ärger und Frust gesorgt.....
Prima schnelle Antworten
Thermostat ist nach Werkstatt Ok. Früher gab es zweierlei Thermostate Winter und Sommer der im Sommer macht 2-5° früher auf. Kann den gelegentlich auch mal tauschen ist ja kein Fehler.
Wenn das mit dem Unterdruckventil so stimmt von dem ich mal ausgehe, kann die Standheizung eigentlich nur den Motor oder Wärmetauscher erwärmen beides geht dann nur über einen Bypass ,der nur im Betrieb der STH öffnet und den Föhn mit der Luftklappe ansteuert. Für mich letztendlich zu kompliziert.
Erik
Erik
U II_ Limited
EZ Sommer 2001
EZ Sommer 2001
us-car-fan
Also dass Standheizung und Gas nicht zusammen funktioniert, kann ich nicht bestätigen, bei meinem Ex-Ex lief das wunderbar.
Inwiefern soll das mit der Gasanlage zu tun haben? Weil der Verdampfer auch in den Kühlkreislauf eingebunden ist? Bei mir hat das nur dazu geführt, dass der Dicke sofort auf Gas geschaltet hat statt ein paar km mit Benzin zu fahren...
98er XP2 Black Edition aus 1. Hand, Nr. 164 von 700, 60.000 km
(Stand August 2012)
