Keine passende Batterie?
Hai!
Wir haben auch eine Nullachtfuffzehn-Batterie (74 Ah) drin.
Ein befreundeter Taxiunternehmer meinte, daß die Batterie aber nicht unbefestigt bleiben dürfe (was sie war).
Recht ahnungslos war'n wir -Batteriewechsel war sozusagen die erste Amtshandlung nach dem Fahrzeugkauf- dann bei dem Zubehörhändler, der die Batterie eingesetzt hat. Die wollten für 20 Eur. einen Adapter besteln.
Und haben sie.
Die teuerste Gewindestange mit 2 Muttern, die ich bislang hatte ;-))
Fest ist die Batterie, in den nächsten Wochen sind wir erstmals selbst mit HU/AU dran, mal sehen, ob da was bemängelt werden wird....
'n Gruß -
Und haben sie.
'n Gruß -
Prust! Grins! ;)
Ich hoffe, Du scherzt!
Ich arbeite selbst in einem Dienstleistungsgewerbe und bin mir über das Kostenverhältnis von Material gegenüber Personal weitreichend bewußt.
Eben aber deswegen hätten sie mir dann sagen können "Nimm 'nen Gewinde und zwei Muttern, klemmste dazwischen, fertig, sparste Dein Geld!"
Ejal, letztendlich sollte das eher eine Anekdote als eine Beschwerde sein
(zumal letztere hier weitestgehend wirkungslos bliebe) und vielmehr hervorheben, welch einfache Konstruktion dieses für manche möglicherweise nervenzehrende Problem eliminieren kann.
'n Gruß mit wenig Ruß,
'n Bild
Hi alle!
Habe mal Fotos von dem "Adapter" gemacht.
Schraube mit Mutter, sehe ich auch erst durch das Foto so deutlich.
Vielleicht erspart das ja jemandem langes Kopfkratzen :-)
Von Weitem:
Aus der Nähe:
mit'm Gruß
Von Weitem:
Aus der Nähe:
mit'm Gruß
- Anna&Andi600
Für diese "Lösung" hätte ich nicht mal unter Androhung von Waffengewalt 20,-€ bezahlt, nicht mal 2,- ....
Ist doch´n Witz...
Bei unserer 94ah ist das Problem das gleiche. Haben wir mit einer schmalen Holzleiste gelöst......
Ist doch´n Witz...
Lea&Andi
- Anna&Andi600
- Interflieger
Ooch, bei den Konstrukten um die beiden Pole sieht doch die Schraube fast schon serienmäßig aus...da ist jemand Wurschteltape Enthusiast...am Schönsten ist das blaue Distanzstück zwischen den Kabeln...
- Anna&Andi600
Interflieger hat geschrieben:Ooch, bei den Konstrukten um die beiden Pole sieht doch die Schraube fast schon serienmäßig aus...da ist jemand Wurschteltape Enthusiast...am Schönsten ist das blaue Distanzstück zwischen den Kabeln...![]()
Das ist kein Distanzstück, das ist ein Reservetampon....
Lea&Andi
Oder'n Stück Plastiksprengstoff....Bea&Andi600 hat geschrieben:Interflieger hat geschrieben:Ooch, bei den Konstrukten um die beiden Pole sieht doch die Schraube fast schon serienmäßig aus...da ist jemand Wurschteltape Enthusiast...am Schönsten ist das blaue Distanzstück zwischen den Kabeln...![]()
2018 F-150 SuperCrew
... Oceanside, CA 92057
Wg.: Wurschteltape Enthusiast,
ich bin auch so einer und mit einem Wohnmobil ,einem Kühler mit kleinem Riß am Zulauf und 2 Kilo Tesa-Textilband vor 30 Jahren von Deutschland nach Griechenland und zurück 6 Wochen lang streßfrei gefahren.
Eine mit Klebeband hochfixierte Luftklappe im Ansaugtrakt eines MB 319
einer der als Womo umgebaut war, ähnlich wie der
siehe Bild
lief danach 15kmh schneller --also dann 105kmh. Hat 2 Jahre gehalten...ich hab den dann auch so verkauft.
Es lebe die Klebeband-Konstruktion.
Guido
siehe Bild
Guido
tjaaaa hättste mal gleich die richtige batterie bekauft....
Hai!
Vielen lieben Dank für Eure Sorge,
aber bevor Ihr mir noch einen nach dem Sprengstoffgesetz ausgebildeten Fachmann ;) vorbeischickt, gebe ich mal kurz Entwarnung...
Die Verkabelung ist zwar etwas abenteuerlich, denn der Vorbesitzer hat an die Elektrik angebaut:
2 Paar "Arbeitsscheinwerfer",
el. Marderschreck,
Kaltlaufregler,
Autogasanlage,
Standheizung,
Mobilfunkanlage
...wenn das Isoband aber ab ist, sieht es nicht mehr halb so schlimm aus.
Das Isoband habe ich nämlich als Befestigung für die Cola-/Pepsideckel (gelber Deckel plus, Silberdeckel (Cola light) minus) genommen,
die wiederum als Polkappen herhalten müssen.
Vor'm TÜV denke ich mir da aber wohl noch was Neues aus.
Oder hat evtl. jemand einen heißen Tipp für mich in Sachen Polkappen?
So einen schönen Deckel wie bei der Banner auf dem Foto kann ich wohl ohne Totalrevision der Anschlüsse nicht benutzen.... hmm...
Achja!
Das "Distanzstück"/der "Ersatztampon"/etc. ist ein.....
Marderstäbchen! :-)
Das ist im Prinzip ein Staubsaugerparfüm-Stäbchen, aber es riecht eben für Marder unangenehm. Der Wagen hat zwar einen elektrischen Marderschreck, aber doppelt hält vielleicht besser. Wir hatten mal im Bayernurlaub 'n Marder -damals noch im Micra- und nachdem der sich dort vergnügt hatte, haben die berliner Marder ihn gesucht, nicht gefunden, und sich auch nochmal vergnügt. Derlei Spuk haben wir jedenfalls jetzt nicht mehr...
'n lieben Gruß,
der ius
el. Marderschreck,
Kaltlaufregler,
Autogasanlage,
Standheizung,
Mobilfunkanlage
Achja!
Marderstäbchen! :-)
'n lieben Gruß,
der ius
- Interflieger
