Radiostecker passt nicht!
- Bläck-Beauty
- Anna&Andi600
Es gibt tatsächlich ein Premium-Soundsystem, da hat Dich der Ranger nicht veralbert. Z.B. mit Bedien-Panel für den Fond und so.
Den brauchst Du aber nicht zwangsläufig.
Sieht mir so aus, als wenn Dein Vorbesitzer ja schon alles auf die Lüsterklemme gelegt hat. So wie ich das sehe sind die braun-orangenen Kabel die Lautsprecher (4x) und der Rest wird wohl Dauerplus, geschaltetes Plus und Masse sein. Hast ja alles da, inkl. Antennenstecker...
Folglich brauchst Du einen Anschlußstecker, der an Dein Radio passt und auf der anderen Seite einfach nur Drähte hat, zum Aufschalten auf die Lüsterklemme...
Lea&Andi
- Anna&Andi600
...ach ja und Du mußt rausfinden was was ist.... ....und bitte die Lautsprecher nicht verpolen, sonst klingts es sonst nicht.... .... den Rest mit der Stromversorgung halt durchmessen....
Lea&Andi
- Bläck-Beauty
Bea&Andi600 hat geschrieben:Es gibt tatsächlich ein Premium-Soundsystem, da hat Dich der Ranger nicht veralbert. Z.B. mit Bedien-Panel für den Fond und so.
Öhmm... ja sicher brauch man den ...
Ganz ehrlich.. wenn du was nicht weißt .. lass es doch bevor dummfug raus kommt
Das Premium System beinhaltet Verstärker.. da mal eben was abklemmen oder so ist aufwendig...
Für den Stecker den du da siehst benötigst du einen adapter..
+1...das sollte jemand machen der sich damit auskennt
- Anna&Andi600
ranger hat geschrieben:Bea&Andi600 hat geschrieben:Es gibt tatsächlich ein Premium-Soundsystem, da hat Dich der Ranger nicht veralbert. Z.B. mit Bedien-Panel für den Fond und so.
Na dann weih uns doch mal in die Geheimnisse dieses Steckers ein...
Lea&Andi
Er schrieb es doch schon!
Fahrzeuge mit Premium Soundsystem haben einen zusätzlichen Stecker der zur Versorgung und Ansteuerung von z. B. Verstärker und Subwoofer dient.
Vielleicht gibts da noch mehr Funktionen, wie z. B. Lenkradbedienung o. ä.
Oder wolltest du jetzt noch die Pin-Belegung wissen?
- Anna&Andi600
Hallo Chef,
Du wirst es nicht glauben, aber ich bin des Lesens mächtig.
Ist natürlich ne Riesen-Hilfe was von Premium-Soundsystem zu brabbeln und es dann dabei zu belassen.
Ich glaube wir wären ein Stück weiter wenn wir wüßten, was da vorher für ein Radio drin war, Original Ford oder DIN...
So wie das da aussieht, ist es jedenfalls nicht Original. Und ich glaube kaum das der Vorbesitzer da seine Reise-Kaffeemaschine dran hatte....
Oder was hälst DU von der Lüsterklemme???
Und Danke, komme bei Gelegenheit auf die PIN-Belegung zurück.
Lea&Andi
- Anna&Andi600
Ach ja, Harald - glaube wohl kaum, das sich eine eventuelle Lenkradfernbedienung mit einem nachgerüsteten 0815-Radio funktionierend verbinden lässt...
Lea&Andi
Öhm...
Sehr geehrter Herr Dumbartz,,.,
Premium Sound bedeutet bei Ford das sind ein bis mehrere Verstärker mit entsprechenden Boxen im Fahrzeug an verschiedenen Stellen verbaut...
Da kann man nicht einfach mal eben .. Kabel zwacken und wech...
Deswegen hatte ich den Hinweis auf den Entsprechenden Stecker dafür .. also entweder ein passendes Radio kaufen für die Ford Verstärkeransteuereung .. oder sich eben einen entsprechenden Steckersatzt besorgen...
An den ominösen Stecker wird die Schaltspannung Masse Lautsprecher sowie subwoofer angeschlossen..
und macht man das falsch kann das ganz unangenehme Töne geben...
Und wenn ich es noch genauer wüsste hätte ich das hier kund getan .. aber meine Info reicht um nicht einfach etwas vorgekautes wieder zu verschlucken sondern Google den gar-aus zu machen und sich dort mal durchlesen was andere schon geschrieben haben dazu... PASSEND zum jeweiligen Fahrzeug..
Mein Wissen bezieht sich auf das Mach460 Sound System im Mustang was sehr ähnlich aber doch nicht gleich...
und will man es noch genauer haben .. muss man die Wiring Pläne betrachten...
Herr Dumbartz kann zwar lesen, aber ich denke, diese Erklärung wird ihm immer noch nicht ausreichen.
Wir sollten uns gefälligst genauer informieren!
Das ist das mindeste, was man von uns erwarten kann.
harald mensch, jetz müssen se auchnoch raussuchen welchen stecker sie brauchen
