Anncarinas Innenraumpaket + Rückfahrkamera
- homerbundy
blue-wulf951
Mittkonsole ist Fertig
Habe mal eine Mitelkonsole gebaut ist auch glaube ich ganz gut gelungen!
Mit Tft und 2 Anzeigen usb ist an der seite 3×12V sind drunter und im gebrauch
Kammer vorne und Hinten
Leder ist sehr gut zum Original in der Farbe
nun einige bilder
I
nun einige bilder
I
Zuletzt geändert von blue-wulf951 am 18.01.2015 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Eigenleistung finde ich immer klasse
Beim Beziehen der Holzteile hast du allerdings einige Fehler gemacht, daher das wellige Aussehen und die Schnitte an der Knickstelle der Seitenteile. Es ist wirklich nicht leicht und solange es dir gefällt ist alles gut.
Weiter so!!
Weiter so!!
blue-wulf951
Werde im Sommer noch mal eine Machen
Die wird was runder und TFT kommt nach unten und die Anzeigen nach oben !!
Leder habe ich noch reichlich da ,holz kostet keine 10 Euro
Glaube für beides zusammen keine 20 Euro
Das Wellige kommt von der Dämmung die Drunter ist war auch so gewollt
Bein scheiden muss ich noch üben
Hast du einige gute tipps wie es besser geht ??
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Den Schnitt kannst du nur mit einer Naht oben vermeiden (siehe Bilder von Anncarinas Mittelkonsole). So eine Naht gerade zu setzen ist Handwerkskunst. Ansonsten kannst du das Leder (Echtleder wohlgemerkt) mit dem Heissluftföhn erwärmen/erhitzen und in alle Richtungen vordehnen. Anschließend wird es stramm aufgespannt und fest getackert. Das erfordert viel Kraft und wird in ganz kleinen Schritten aus der Mitte heraus gemacht. Jetzt mit dem Föhn wieder erhitzen, dabei zieht sich das Leder wieder leicht zusammen und sitzt dann stramm auf dem Trägermaterial. Leider ist das alles sehr schwer in Worte zu fassen. Letztlich ist es eine Übungssache und eine Frage des handwerklichen Geschicks.
blue-wulf951
Ich hab mich auch mal etwas mit der Mittelkonsole beschäftigt hier die ergebnisse
Rechts neben dem Bassregler kommen im Sommer noch Kippschlter für NSW, BWM.
Das Leder ist Originales Explorer Leder
Die Mittelteile sind lackiert und dann mattschwarz Foliert
@ Thomas danke für die Mittelverkleidung und den Aukleber
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
gern geschehen
blue-wulf951
blue-wulf951
Macht ja nix
Mdf habe ich auch genommen aber nicht so dick ...
Glaube 9mm damit es besser an die Sitze past .
Hat ja nix zu halten sind bei mir 4 Einzelteile so kann ich sie ohne große Probleme rausnehmen:-)
Leder habe ich von ebay siht aber aus wie Original
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
So eine mittelkonsole ist schon was feines wenn sie gut gemacht ist
Material kostet ja eigentlich nix glaube habe für alles kein 20 Euro bezahlt
Ohne Instrumente natürlich;-)
Denn Aufkleber gibts denn auch in anderen Farben ??
Was hast bezahlt für denn ??
Was hast du für einen Lenker mit dem grau sieht sehr gut aus ?
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Schaut aus wie ein Lenker aus Thomas' Produktion...
blue-wulf951
