Arbeitsscheinwerfer?
Mati
Beitrag von Mati »
@Ridgebackfan
sicherlich bekommt man das mit etwas Geschick hin, die dazugehörigen Komponenten(Relais, Schalter)) gab es bei mir im Set dazu.
Nur das die Kabel etwas zu dünn waren.
Das Befestigungsmaterial für's Dach, hab ich noch aus Enny's früherer Zeit als Gas, Wasser, Scheiße-Installateur bekommen aber den Rest bekommst du auch noch ran.
Und die Vorgehensweise ist so,wie schon Falk beschrieben hat.
Hier noch mal eine Ansicht bei Nacht von mir(Handybild) :oops:
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
PERFORMANCE ACCESSORIES Bodylift 3"
HANKOOK RT03 31X11.5R15 110Q Bereifung
MagicJoe
Beitrag von MagicJoe »
Guckst du hier --------} http://www.ford-explorer-freunde.de/thr ... heinwerfer
dann hast du die komplette Anleitung und sogar mit Bildern!!! :wink: :wink:
VW Touareg V10
LandRover Santana (2Türer)
LandRover Santana (4Türer)
Gruss der der den geilsten Plori hatte!!
Datt "grosse Schwarze" iss kein Pony!!! Datt iss mein Hündchen!!! :) :)
werbung ?
und dann noch nicht mal ein freigeschalteter Link....
Tanja
Beitrag von Tanja »
magic,
schade nur, dass man dafür registriert sein muss...
der link funktioniert nämlich so nicht...
Ridgebackfan
Beitrag von Ridgebackfan »
Hi,
vielen Dank für die vielen Antworten. Da sollte man wohl etwas mit anfangen können. Ganz ungeschickt bin ich denke ich auch nicht. Soll wohl schief gehen.
Mfg
Markus
XP II,Black Edition (12 / 98 ) Nr. 20/700
Keine Beleidigung würde mich so hart treffen, wie ein misstrauischer Blick von einem meiner Hunde.
-James Gardner-
MagicJoe
Das war ja wieder ein gefundenes Fressen für euch ne??!!!! :D :D
Nein, keine Werbung!!! Ich versuchte zu helfen "Ohne" mich profilieren zu müssen!!! :P :P
VW Touareg V10
@MagicJoe
Hilfe wird ja auch gerne dankend angenommen .
Es ist nur immer wieder ärgerlich, wenn Links quasi "in´s Leere" laufen.
Kopiere doch einfach deine Anleitung noch einmal in dieses Forum.
Deine technischen Ausführungen sind sicher nirgendwo besser aufgehoben als hier. :)
@Ridgebackfan
Gibt übrigens nicht so viele Explorer II, die ZSW auf´s Dach montiert haben.
Jefe hier ist aber einer davon. So könnte es aussehen:
MagicJoe
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 09:54 Titel:
@MagicJoe
Sorry, ich vergaß das das ja nicht jeder lesen kann!!
Dann kopiere ich es mal hier rein. Ein Admin kann es ja dann an die richtige stelle verschieben!!
Hi @all!!
Also ich habe eine Lösung für mich gefunden mit der verkabelung der Dachscheinwerfer! Und es ist nicht ein cm Kabel sichtbar!
Evtl ist sie ja auch für Euch interessant!!
Die Dachschiene ist jeweils mit 4 Schrauben auf dem Dach verschraubt. Quasi sind ja schon Löcher im Dach! Wenn man nun die Schiene löst und unter der Schiene ein kleines Loch für die Kabelführung bohrt das aus dem Querträger kommende Kabel dann dort durch führt ist man sofort im Innenraum! (Nicht zu tief bohren, sonst ist auch der Himmel durchbohrt, und das wollen wir ja vermeiden!)Dann das Kabel am Holm unter der Seitenverkleidung runter, nach vorne gelegt zum Amaturenbrett! Oben auf die Bohrung etwas Silikon zum abdichten des Loches! Schiene wieder drauf schrauben Fertig!!!!!
Kein Kabel sichtbar, kein Loch im Dach sichtbar!!
VW Touareg V10
MagicJoe
Und hier ist der Fotobericht!!!
Hier sieht man schön die Kabelführung durch den Träger!!!
VW Touareg V10
MagicJoe
Hier der Schnellverschluss
Denn die Teile müssen ja auch irgendwann mal ab!! TÜV, Waschanlage, etc.
Montiert, und demontiert in 2 Minuten!
VW Touareg V10
MagicJoe
Hier die Schiene ab mit bohrung für Kabel!
Um die Schrauben der Schiene zu lösen benötigt man einen stabilen Kreuzdreher, den die Schrauben sitzen relativ fest. Und der Kopf ist schnell rampuniert.
VW Touareg V10
MagicJoe
Hier sieht man schön wie das Kabel hinter der Verkleidung ist!
Und wie es auf dem Dach raus kommt!! Beim bohren etwas vorsichtig, zwischen Himmel und Dach sind ca 1,5 cm Luft, also wer sich durch den Himmel bohrt hat sich extrem dumm angestellt!!
VW Touareg V10
MagicJoe
So sieht dann der Fertige Lampenträger aus!
Die Seitenteile des Trägers sind nur mit 2 kleinen Schrauben befestigt und können problemlos zur besseren Kabeführung demontiert werden! Was auf Bild 1 deutlich zu erkennen ist!
VW Touareg V10
MagicJoe
Und um die Dachscheinwerfer separat schalten zu können habe ich mir noch einen Schalter eingebaut! Strom kommt direkt von der Batterie,mit zwischengeschalteten Relais. Kabestärke ist 3,5.
VW Touareg V10
MagicJoe
Und hier zum Schluss die fertige Montage mit Licht!!!!
Montage alles in allem ca 2,5 Std!!!
Was der TÜV und die Deutsche Rennleitung dazu sagen????
Der TÜV hat es beim letzten besuch nicht bemängelt. Und mehrere Polizeikontrollen hatten auch nichts auszusetzen. Denn es ist wie einer schon hier sagte. Es ist Transportgut!!!!!
Ich hoffe ich konnte einigen mit dem Bericht helfen"""
VW Touareg V10
