Buchsen für Blattfedern Bronco II
und von unten?
haasa
Beitrag von haasa »
möglich... muss erst checken ob da nicht der Tank darüber ist.
Suzuki Samurai (31x10.5, SPOA 5" Lift, 3x Winch, 2xARB, usw.)
Jeep Grand Cherokee
...und jetzt noch ein Bronco :-D
http://www.4wd-events.com
Markus
Beitrag von Markus »
Servus Haasa,
habe gestern meine Torx alle raus bekommen. Bissle mit dem Schweißbrenner warm gemacht dann gings wie Butter. Tank ist weit genug weg (vorsichtshalber hatte ich das Auto meiner Frau aber aus der Garage raus gefahren...).
Muss jetzt nur noch die Gewinde nachschneiden, bin noch auf der Suche nach dem passenden Gewindebohrer...
Bronco II Bj.89 Automatik
Vespa V50 Bj.71 3-Gang
Markus
Buchsen+Blattfedern
ich benötige auch die Buchsen, aber, meine Blattfedern erscheinen mir irgendwie ohne Spannung. D.h., die sind gerade, also nicht nach oben "gebogen". Das ist doch nicht normal oder?
Na ja, dadurch, das die Federn beim Bronco II auf der Achse liegen, sind die von Haus aus nicht sooo stark gebogen. Etwas aber schon... leicht halt.
Die setzen sich aber naturgemäß mit der Zeit.
Idealerweise genausoviel wie die Schraubenfedern der VA.
