Radlager oder Verteilergetriebe
headcoach68
VG
Beitrag von headcoach68 »
hatte auch vor gut einem Jahr probleme mit meinem Verteilergetriebe. Habe mir damals das falsche gekauft mein EX ist ein 97er und das Verteilergetriebe ist vom 98er wenn, also wenn es das VG sein sollte habe ich eins günstig ab zugeben.
Headcoach68
Ford Explorer Ez 9/97 Highclass sohc 207PS 4.0 Automatik, 4x4
Der Stecker ist normalerweise an dem Blech das unterm Verteilergetriebe langgeht auf der Harerseite eingeclipst es handel sich um einen schwarzen Stecker von ca 2 mal 3cm.
123nelly
Problem gelöst
Beitrag von 123nelly »
Hallo leute es war das Radlager alles ist gut :D
Ford Explorer Bj 98
wie hast du es herausgefunden?
Re: Radlager oder Verteilergetriebe
123nelly hat geschrieben:Hallo mein Problem mein Xp macht geräusch an der voderachse wie das Brummen defekter Radlager .
So eins habe ich getauscht keine Verenderung auch nicht in rechts oder linkskurven.Beim Bremsen wird es lauter bilde ich mir zumindest ein.
binn verzweifelt
Gruß an alle Thomas
_________________
Ford Explorer Bj 98
Wahrscheinlich aus Verzweifelung noch das andere gewechselt .... :) :D
Danke für die Rückmeldung !
123nelly
Na klar einfach gewechselt und siehe da heile die Lager machten augenscheinlich einen guten Eindruck kein Spiel aber das Fett war rausgedrückt also lager Geräusche jetzt ist alles schön stramm
traggelänk gewechselt Spurstangenköpfe dafür bollern jetzt die Koppelstangen aber bei 440000 muss mann halt mal was heilemachen für die nächsten 400000 hoffe ich
Ford Explorer Bj 98
Du bist aber großzügig mit den Nullen in den Zahlen :lol: :lol: :lol:
123nelly
na ja der hat halt wirklich in worten vierhundertvierzigtausend runter aber ich kann die gerne ne null abgeben wen du eine brauchst :D
Ford Explorer Bj 98
:shock: :shock:
Nicht schlecht, das läßt mich hoffen. Ich habe jetzt 177000 auf der Uhr.
:D
Haste die alle selber drauf gefahren?
123nelly
hallo ne 200000 selber aber jetzt braucht es reparaturen getriebe fängt auch an so langsam
Ford Explorer Bj 98
