Zentralverriegelung spinnt
ranger hat geschrieben:Wir hier im Board stellen uns gerne vor wenn wir in einen Raum rein springen und wild losfragen...
wir sind noch nicht bei den Anonymen Exploholikern
Ja, das wird schon gerne gesehen ..... ist aber doch kein "muss".
Man kann ja den Hinweis geben und trotzdem versuchen zu helfen. :)
Also Killer
Da laufen sicher irgendwelche Strömlinge verkehrt.
Ich würde mal bei den Relais ansetzen.
Relais - Zentralverriegelung ... ggf. Verzögerungsschalter usw..
Deren Anschlüsse und Verkabelungen.
Beim OHV sind die noch hinten im Heck unter der Verkleidung. Ggf. gibt es dort ein Feuchtigkeitsproblem.
Mal in´s Handbuch schauen und ggf. hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2691 vergleichen.
Und nebenbei mal dein Fahrzeug mit in der Signatur unterbringen.
Das geht so --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und "Herzlich Willkommen" :)
Killer
Beitrag von Killer »
Sorry,
Ich heiße Björn und bin 38 jahre alt.
Ich komme aus dem schönen Sauerland und habe Frau und zwei Kinder(5 und 8 Jahre).
Ich habe mir den Explorer vor zwei Jahren gekauft und bin sehr zufrieden mit ihm.
Es ist ein 98er mit 150 kw. er hat eine Gasanlage . Laufleistung 148000 km
Ist es so ok???
Gruß Björn
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
eigentlich so: http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=1
und Sig so: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
bei Dir könnte es aber auch an der FB selbst liegen. Hat die mal feucht gelegen?
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG, xpmichel-pimped
roter Explorer III Bj 02, Prins, anncarina- powered
Killer
Ich finde es reicht so :?
Danke für die ersten Tipps.
An der Fernbedienung kann es nicht liegen.
Habe noch eine die seit zwei Jahren im Schlüsselkasten hing.
damit ist das gleiche Problem.
danke
98er Explorer 4x4 Limited 150 kw
wenn die Verriegelung unkontrolliert auf und zu geht dann kann das nur an defekten Kabelisolierungen liegen...
Yepp...meist unter der Rücksitzbank
Killer
Hallo alle zusammen...
Ich habe in den letzten zwei Tagen meinen Explorer zerlegt (Rücksitzbank raus und Türverkleidungen ab.
Alle Kabel alle schalter sind in bester Ordnung.
Aus Frust habe ich ihn dann heute mittag in eine Ford Werkstatt gebracht.
Nach drei Stunden konnte ich ihn wieder abholen...
Ergebniss... es ist kein Fehler zu finden.
Hat noch jemand einen Tip was mit meiner ZV nicht stimmen könnte?
Grußan alle
Hast du denn die schwarze Isolierung im Bereich der Rücksitzbank mal aufgeschnitten :?: Alle Steckkontakte in den Türen gelöst,und mit nem' Kontaktspray/Sprühöl behandelt :?:
Killer
Ja. Komplette isolierung weg gemacht. Eingesprüht habe ich nicht.
aber wie schon gesagt .
habe ich ihn so zerlegt nach Ford gebracht. Die haben nichts gefunden.
Weiß jemand eine Werkstatt die sich mit Ford USA(unsere hier nicht!!!) auskennt oder hat jemand einen schaltplan vom Explorer Limited Bj.98
Gruß Björn
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Werkstatt: http://www.anncarina.de/
ca. ne Stunde von Dir weg. :wink:
