Achsialspiel der Hinterachse
so .. war das aufregend..
hab mal schnell die Achse zerlegt..
der Oring hat ein Innenmaß von 19mm und dicke 1,5mm
und JA ich habe einen an meiner Steckachse!! vom 95er up Ex
aber er sieht auch schon was angelutscht aus..
Der ORing ist einfach dazu da um das System zu Dämpfen wenn die Achse rein oder rausgedrückt wird.. Ford hat sich was dabei gedacht..
Respekt!
Lass mal denken:
Werkzeug zammensuchen und Aufbocken, 1 min
unter die Karre, Diff aufgeschraubt und Öl laufen lassen, 2 min
Auf beiden Seiten Reifen ab, 1 min
Auf beiden Seiten Bremssättel und Scheiben ab, 2 min
wieder drunter und Herzbolzen raus, C-Clips raus, 2 min
Achsen ziehen und O-Ring herfingern, 1 min
Was hast du die letzte Minute gemacht?
Lass mal denken:
Ich hoffe doch .... gemessen wie der Durchmesser der Nut ist.gollum23 hat geschrieben:Was hast du die letzte Minute gemacht?![]()
Wenn nicht ----> gleich nochmal !
Wenn ich da nämlich richtig draufrum denke, sind die Steckachsen welche mit Ring sind, an der Stelle wohl noch etwas schwächer ....
Ich habe hier noch´n paar Ier Achsen rumliegen. Da werd ich mal morgen guggen und messen.
- Ural_Thorsten
So..
ich korrigiere.. heute hatte ich etwas mehr Zeit..
an 6! vermessenen Steckachsen habe ich mit dem Digitalschieber folgendes festgestellt
4x 7,5er Achse = 18,85mm Nuttendurchmesser
2x8,8er Achse = dito..
weitere Messungen besser Intakter Ringe (alle 6 sind beringt)
gemessen D Innen 18,85 .. ich würde einen 18er Oring in 1,7~2 nehmen.. passt immer...
Weichei
