Zündkerze abgebrochen
damit die Verbrennung kälter abläuft sprich die Hitze aus dem Brennraum geleitet wird ..
Aha! Verstehe ich leider nicht wirklich.
Welche Vorteile hat man dadurch? Von welcher Temperaturdifferenz wird da ausgegangen?
Das gezeigte 3 Ventiler Wrkzeug hab ich aber das geht beim Falk nicht. Späne im Kopf kann man durch Fett verhindern aber wenn der Torx nicht zu gross ist sollte es super funktionieren.
Zum lösen am besten Break Free ausm Waffenladen Deines Vertrauens :lol: :lol: :lol:
Thomas
Fredschmog
Beitrag von Fredschmog »
habe heute auch eine abgerissen.
Habe alles bis auf das Gewinde rausbekommen, jetzt meine frage.
Besser einen guten Linksaudreher besorgen oder
es mit einem Torx Größe X machen???
Eine von Acht musste ja so kommen. :?
P.S. welche Torx Größe nehmen.
Explorer Bj. 96
Fin 1FMDU35P4TUC75330
SaBienchen
Beitrag von SaBienchen »
Wieso acht?
Fährst Du einen V8? Ansonsten sind es doch nur 6. Ich hab jetzt 3 mal an einer Hand nachgezählt :oops:
Gesunde Menschen haben 100 Wünsche, kranke meist nur Einen.
powered by anncarina
SaBienchen hat geschrieben:Wieso acht?
6 wäre an einer Hand auch seltsam...
:P :wink:
Naja, er hat ja auch nen V8! :D
„5.0L OHV SEFI V8 (NP), Elfenbein”
Und nebenbei, es ist kein Limited sondern ein XLT! ;)
DerChef hat geschrieben:Naja, er hat ja auch nen V8! :D
Es geht doch nix über eine aussagekräftige Signatur......
Fredschmog
Die Frage der Fragen "warum steht hinten Limited Edition drauf"
lerne gerne etwas dazu. :)
Explorer Bj. 96
Fredschmog hat geschrieben:Die Frage der Fragen "warum steht hinten Limited Edition drauf"
Weil irgendwer ihn rauf geklebt hat.
Wenn ich auf nen Fiat, Nen Porsche Aufkleber ran pappe ist es dann einer???
Fredschmog
http://www.ford-trucks.com/forums/vinde ... P7VZA13517
da sind drei Varianten angeben unter der VIN.
Ist aber auch egal ob Limited oder XLT oder oder....
Explorer Bj. 96
Könntest aber auch in Deiner Signatur das 5,0L OHV hinzufügen.
Hilft zwar nicht bei der Ausstattung aber bestimmt bei der Technik.
Fredschmog
Wird umgehend geändert. :D
Es ging mir eigentlich nur darum die abgerissene Zündkerze raus zu bekommen und nicht um welche Ausstattungsvariante ich habe.
P.S. die Kerze habe ich auch raus bekommen :lol:
"Wochenende war gerettet"
Explorer Bj. 96
Holzford
Beitrag von Holzford »
Und wie hast Du das jetzt gemacht ?
Gruß Frank
Explorer II Bj 1995 OHV 156 PS
Fredschmog
Da die Zündkerze bündig an der Nussaufnahme abgerissen ist musste ich noch den Rest der Keramik rausbekommen.
Dieses habe ich ganz vorsichtig mit einer Spitzzange geschafft, dann ganz viel Rostlöser drauf.
habe mir vorher noch eine alte Kerze mit der Flex zurecht geschnitten, um
zu sehen wie viel Material zum reinschlagen zur Verfügung steht.
Danach einen 55 Torx reinschlagen und sein Glück versuchen, hat ein paar Anläufe gebraucht bis er richtig gefasst hat.
Explorer Bj. 96
