Kühlwasserverlust... a bissle Kurios...
Jule
Beitrag von Jule »
Der Dicke weist eine gewisse Inkontinez im Bereich des rechten Radlaufs auf. Sprich wenn ich mich drunter lege läuft hinter der Plastikabdeckung das Wasser runter und der Kühlwasserausgleichsbehälter leert sich.
Gruß Julia
XP II Bj `97 Highclass 4,0 V6 152KW
Mit Prins Gasanlage
Ja dann gillt es die schläuche und heizung zu kontrollieren...
Dazu mus man die augen auf machen und die finger bewegen...
Jule
Beitrag von Jule »
Danke - Ja soweit war ich auch schon.
Wollte aber auch gerne wissen ob der Wärmetauscher beim XP II wie beim XP I über den Fussraum auf der Beifahrerseite zu erreichen ist. Wollte nun als erstes mal die Schläuche Brücken und testen ob der Wasserverlust dann weg ist und falls nicht die Zündkerzen ausbauen und prüfen. Noch ne Idee was es noch sein könnte?
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Jule hat geschrieben:Der Dicke weist eine gewisse Inkontinez im Bereich des rechten Radlaufs auf. Sprich wenn ich mich drunter lege läuft hinter der Plastikabdeckung das Wasser runter und der Kühlwasserausgleichsbehälter leert sich.
Dann leg Dich lieber nicht drunter....
Sorry, konnt ich mir nicht verkneifen.
Hat der Kühlwasserausgleichsbehälter selbst ein Leck oder pläddert es in Entfernung zu/von diesem ?
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 18.11.2012 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Jule
Beitrag von Jule »
Der Kühlwasserausgleichsbehälter kann es eigentlich weniger sein. Habe diesen aufgefüllt und der Wasserverlust hielt sich über Nacht und nach ca. 25km Fahrt in Grenzen.
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Dasleck findet man halt nur wenn mal selber die ursache sucht und somit auch findet.. Dazu den fluss bis zur quelle verfolgen...
Ist an einem Flusslauf sicher einfacher als an einem Radlauf :D
Klingt mir wie eine Ungelenkigkeit zwischen Ausgleichsbehälter und Kühler (Schlauch). Kleiner Riss,der je nach Knick pieselt oder auch nicht???
Oder Heizungsschlauch ???
Geht die ???
Jule
Beitrag von Jule »
Ja ja - ich bin halt eine Mädchen und bevor ich alles auseinander baue wollte ich ein paar Tips von den Jungs :D :wink:
Werde dem Bachlauf auch nachgehen und hoffungsvollerweise das Leck finden.
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Jule... Sorry aber die Welt ist grausamer als du denkst... Daher gibt es wesentlich dümmere und ungeschicktere jungs als wies du... Die sind sogar zu dumm um in den schnee zu pieseln... :D
Du stellst dich doch geschickt an...
Zuletzt geändert von Alterspinner am 18.11.2012 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Jule
Beitrag von Jule »
guidolenz123 hat geschrieben:Klingt mir wie eine Ungelenkigkeit zwischen Ausgleichsbehälter und Kühler (Schlauch). Kleiner Riss,der je nach Knick pieselt oder auch nicht???
Geht die ???
Ja Heizung und Klima funktionieren. Tippe ja auch auf eine Undichtigkeit.
Wede dann nochmal alle Schläuche etc. saubermachen und schauen ob sich das Leck finden lässt.
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Jule
Beitrag von Jule »
Alterspinner hat geschrieben:Jule... Sorry aber die Welt ist grausamer als du denkst... Daher gibt es wesentlich dümmere und ungeschicktere jungs als wies du... Die sind sogar zu zum in den schnee zu pieseln... :D
Yip - nehme das auch nicht persönlich :)
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Ist es denn kühlwasser? Geschmackstest.. .
Jule
Beitrag von Jule »
Alterspinner hat geschrieben:Ist es denn kühlwasser? Geschmackstest.. .
Geschmackstest - Nein Danke - aber Wasser ist definitiv Glycol haltig :oops:
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
Meines wissens ist wasser nicht glykolhaltig...
Jule
Beitrag von Jule »
Alterspinner hat geschrieben:Meines wissens ist wasser nicht glykolhaltig...
Kühlwasser aber doch durch den Kühlerfrostschutz oder liege ich da falsch?
Gruß Julia
Mit Prins Gasanlage
