Federaufnahmen und Federn Explorer1
Du meinst die unteren - dreiteiligen - Federaufnahmen ?
Wäre wieder mal ziemlich heftig. Zwei Metallscheiben und ein Kunststoffspacer ...
Aber das kennt man ja mittlerweile von Original-Ford-Ersatzteilen. :(
Gibt es die obere (am Rahmen die) Aufnahme auch einzeln ?
Hyaene
Beitrag von Hyaene »
ne ne ich meine die obere aufnahme di eam rahmen angenietet ist, (set inklusive nieten(wie soll amn die den da reinbekommen??))
Na das ist ja nun doch interessant. :D
Da hätte ich ja meine alten schon längst ersetzen können.
Die Nieten braucht man übrigens nicht.
Laut Ford-Arbeitsanweisung können die auch geschraubt werden.
Guggst du --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=826
Für den TÜV habe ich mir schon das Original besorgt. :)
Hyaene
aber wis sol amn den die mutternd a hineinbekommen??? der ragmen des terranos ist nehmlich geschlossen!!
Ha, das ist nun dein Problem :wink:
Beim Big-Bronco z.B. sind die oberen Federaufnahmen schon ab Werk an den Rahmen geschraubt. Der Rahmen ist dort auch geschlossen.
Die Schrauben gehen da einfach komplett durch :)
Hyaene
TYA DANN MU? ICH MIR WAS EINFALLEN LASSEN!!!
größere Löcher in den rahmen bohren und passende rohrhülsen einschweißen.. dann schrauben die durch den rahmen durch gehen in den hülsen..
Hyaene
das wäre natürlich auch ne lösung!!
Hyaene
hy
Also der Federsitz ist da!!
und die serienfdern vom XY auch sind 42 lang als serie, mal schauen wies reinpassst federn.
GR Y61 4,5" Fahrwerk,1" Body-Lift 315/75R16Reifen,
