Motor springt schlecht an!!!
mijube
Beitrag von mijube »
Auf der Beifahrerseite über der mittleren Kerze ist ein blauer Ventildeckel (wie am Reifen) da wird das Messsgerät draufgeschraubt. Dann starten.
Wenn das PCV in beide Richtungen geht und nicht in der Führung im Ventildeckel sass ist klar warum der nicht will.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Rauschkuh
Beitrag von Rauschkuh »
das heißt? kann ich das irgendwie überbrücken, damit er zumindest mal wieder anspringt? werd gleich mal den druck messen.
96er Explorer II 4x4, 4,0 ohv, 156PS "Automatik" Prins Gasanlage, Anthrazit und ST-Streifen, Flowmaster Auspuffanlage
mijube
Wenn ich das System recht verstehe, muss das PCV Ventil an der Öffnung in Richtung Ansaug zu sein.
Also Schauch ab, das alte PCV in die Ventilentlüftung und den Schlauch ohne PCV mit einem Propfen verschießen.
So sollte er anspringen.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Rauschkuh
Das half auch nichts...der luftdruckmesser zeigte auch nichts an. es spritzt aber herraus, wenn ich das ventil bei zündung mal auf mache.
hm... :shock: irgendwie kurios.
Rauschkuh
Vll sollte ich ihn doch mal in die Werkstatt bringen. Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Bin kurz vor der Aufgabe. :(
preismuli
Beitrag von preismuli »
Benzinfilter gewechselt?
Vielleicht auch so was.
Problem ist behoben, an der Spritzwand geht ein Kabelbaum lang , wo ein Kabel durchgescheuert war, das Kabel war von einer Einspritzdüse, daher wurde ein Zylinder nicht im passenden Takt bedüllt.
Durch die falsche Verbrennung ist Sprit und gas unverbrannt in zu großer menge in das Abgassystem geraten. und aus diesem Grund hat er so gequalmt.
Kabel geflickt und richtig warm gefahren, und er schnurrt wieder!!!!
Zuletzt geändert von preismuli am 27.07.2009 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Rauschkuh
Shit...total vergessen....mach ich gleich.
danke dass du mich daran erinnerst.
Rauschkuh
Ich bekomm den filter einfach nicht raus. auf der ausgangsseite, geht der anschluss ab. nur die eingangsseite will nicht. ich bin der verzwieflung nahe. :o
Rauschkuh
nach einem schnaps, einem liter sprit in gesicht und auge, ist er endlich raus.
Rauschkuh
kann es sein dass hier momentan niemand mehr weiter weiß?
mijube
Aua! Das brennt doch!
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Rauschkuh
der schnaps, oder der sprit im auge?
spaß. klar brennt es. geht aber.
preismuli
und haste den neuen drin?
Rauschkuh
ist drin...er mag aber trotzdem nicht. leider.
Normale Luftdruckprüfer taugen meist nicht für ´ne Benzindruckmessung.
Die gehen nicht weit genug drauf, um das Benzindruckventil zu öffnen.
Eventuell kannst du das Messgerät etwas manipulieren, indem du die Dichtung rauspopelst und etwas kürzt.
Dann drückt der Nippel im Prüfer weiter in´s Ventil und drückt ggf. auch das Ventil auf .... und du kannts ein Ergebniss ablesen.
Ist nicht optimal, aber in der Not ..... :sleep:
Ansonsten - was macht deine neue ? Batterie ?
Die muss doch auch schon langsam wieder platt sein. Lädst du die zwischendurch mal wieder auf ? Ohne Saft keine Kraft ..... :(
