kalter Bronco 2
Ratsche76
Beitrag von Ratsche76 »
ranger hat geschrieben:wer lesen kann....
Ich meine muss die die Dichtungen nun von einem Scorpio 89er oder von nem 90er oder sonst einem kaufen.
Vom Bronco 2 Bj90 denke ich ned das die Dichtungen auf meinen passen... Da sind sicher Unterschiede...
Toyota 4 Runner V6 Bj. 93 Schalter
EX- Auto:
Ford Bronco II XLT 4x4 Bj. 89 Automatikgetriebe
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Wenn´s Wasser da rauskommt, wo´s Öl reinkommt+ die Aussage deines Mech????????
Würde ich dir anraten, mal ne andere Werkstatt aufzusuchen
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Ratsche76
dergestreßte hat geschrieben:Wenn´s Wasser da rauskommt, wo´s Öl reinkommt+ die Aussage deines Mech????????
Gruß Thomas
Da kam kein Wasser raus, sondern nur Rauch. Heisses Öl?
Er vermutet das er das Wasser durch den Ansaugkrümmer zieht, da er undicht ist.
EX- Auto:
Ratsche76
ranger hat geschrieben:übrigens...
der 2,9 Scorpio ist baugleich... also passen auch die Köpfe...
Und von welchem Baujahr des Scorpio? :oops:
Denn wenn die Köppe von dem passen, dann passt auch die Ansaugkrümmerdichtung wie die VDD!
Muss spätestens morgen bestellen dsa ich die Teile noch dieses jahr bekomme, sonst muss ich bis zum 11 Jänner warten....
EX- Auto:
Vor allem musst du gummierte VDD nehmen
Ratsche76
anncarina hat geschrieben:Vor allem musst du gummierte VDD nehmen
Ok, denke für die info, ich hätte fast die korkteile genommen.
Was ist denn da der Unterschied?
und von welchem Scorpio muss ich nun die teile kaufen? auch vom 89er 2,9l mit 4x4?
EX- Auto:
Psychomaniac
Beitrag von Psychomaniac »
....hat 'ne ordentliche Signatur...sorry...nach dem ganzen Gezeter von Deiner Seite war das mal fällig.
Die vom 89'er Scorpio sollte passen...
Psycho
Psychomaniac hat geschrieben:
Psycho
psycho nunja...
Ich hatte weiter vorn geschrieben das ich Dichtungen hier liegen habe ..
zum Thema... die Köpfe sind gleich die Ansaugbrücke nicht ...
unten passts oben nicht ...
bedeutet Kopfdichtungen passen, v-dichtung auch.. aber obere Dichtung zum Sammlerrohr nicht .. und so weiter.. alles passt nun auch nicht da andere ansaugbrücke ..
zu den Deckeldichtungen... Kork ist Ok.. besser wären welche vom 4,0 Explorer OHV weil die haben Metall mit Gummierung... und gehen nicht so leicht undicht
Ratsche76
Psycho
psycho nunja...
Ranger, heisst ich kann die Ansaugkrümmerdichtung vom Scorpio ned verwnden?
Grüße
ratsche
EX- Auto:
wer lesen kann...
die untere V-Brücke ja... oben Nein...
Ratsche76
V-brücke=Ansaugkrümmerrohr?
Passt dann die vom Bronco Baujahr90, oder hast Du welche daheim für den Abgaskrümmer?
EX- Auto:
Tanja
Beitrag von Tanja »
vielleicht klärt ihr die Details per PN, oder telefoniert, letzteres beugt Missverständnissen vor ;-)
schönen, sonnigen Samstag noch
will ich was? Tanja..
Ratsche...
ich möchte das Rad nicht neu erfinden..
Google doch einfach mal ein wenig nach dem 2,9....
Ratsche76 hat geschrieben:
nein.. Vbrücke unten zwischen Köpfen
Ansaugkrümmerrohr .. oben drauf
es gibtr Zylinderköpfe...
es gibt die untere Ansaugbrücke auch VBrücke genannt weil zwischen den Köpfen und es ein V Motor ist..
es gibt das Ansaugrohr.. welches oben auf die Brücke geschraubt wird..
oben ist es anders beim scorpio .. daher passt oben nicht an den Bronco..
unten die Vdichtung zu den köpfen passt...
ich suche wenn ich zeit habe mal nen bild.. falls du es nicht selbst findest
Tanja
Beitrag von Tanja »
@ Ranger, schon ok.
Danke, dass du hilfst
Tante Edith sagt..
unwichtig..
