Fahrwerk Höherlegung wie hoch sind Eure
Ingedermutige
Beitrag von Ingedermutige »
vorn und hinten 82cm?
Ist ja sogar für Serie wenig.
Könnten wohl mal neue Federn und Stäbe rein.
höher, breiter aber auch nicht schneller
hab och een Ex
Wichtich is wat hintn rauskommt
97 II SOHC 1FMDU34EXVUD22427
Ingedermutige
Nachm kleinen Lifting steht die alte Dame etwas höher.
Vorn: rechts/links 1.00/1.02 m
hinten: links/rechts 1.06/1.08 m
hab och een Ex
Nach dem Body-Lift sind es jetzt vorne 97,5cm, hinten 99cm.
Könnte höher sein.
Ingedermutige
Dann leg ihn doch noch höher!
Was hastn fürn Bodylift eingebaut?
hab och een Ex
Ingedermutige hat geschrieben:Dann leg ihn doch noch höher!
3" Liftkit vom Ranger
blue-wulf951
Meiner
Beitrag von blue-wulf951 »
Vorne noch nicht gemessen:-)
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Fellfigur
Beitrag von Fellfigur »
Dann will ich auch mal.
Der Exi ist hinten hochgeschäkelt. Vorne hochgedreht.
Der Niveauausgleich ist in Ordnung, aber durch die Anhebung reagiert er jetzt natürlich so gut wie nie. Ich werde wohl das Gestänge noch anpassen.
Warum?
Damit die Dämpfer hinten mal wieder etwas Luft kriegen und er gleichmäßiger da steht. Die Erscheinungen, die ich habe, sind ja gängig.
Fahrerseitig alles etwas schläfriger, durch Tank und Fahrer.
Tank ist gerade voll, wenn er leer ist, wirds hinten etwas ausgeglichener.
Bla bla bla. Hier mal die Bilder
vr
vl
hr
hl
jetzt ist die Straße auch noch bisschen schräg, denn hin und wieder steht er wesentlich gerader.
So steht er auf der Straße, also ich finds stimmig. Die paar cm Differenz sind mal da, mal nicht und von vorne steht er immer gut gerade.
Hier auch fahrerseitig, die Straße hat nach hinten aber eine ziemliche Schräge, also alles gut
und fährt sich alles sehr ausgewogen.
Viel interessanter, wenn auch hier unpassend, seit dem er gerade steht, sind meine leichten Mahlgeräusche mit eingelegtem D Gang an der roten Ampel weg.
Als hätte er so schief gestanden, dass kein Öl durchs Getriebe gesaugt wär. Egal, weg :D
Markus
ExII aus 1996 mit 156 PS Motörchen.
Bisschen höhergedreht, hochgeschäkelt und verbreitert.
Fellfigur
Sehr gut,
Luftfahrwerk angepasst und reagiert jetzt wieder wie er vorher auch reagierte. Nur jetzt alles auf etwas höherem Niveau und mit mehr Federkomfort.
Endgeil. Ruhezustand jetzt hinten immer 90cm, wenn er fährt pumpt er immer leicht höher. Also Heck immer leicht höher als vorne
Noch geiler, Garage ist jetzt Geschichte. Passt nicht mehr rein :roll: Bild
Egal.
Drehstab
Schöne Bilder zur Höheneinstellung.
Allerdings kann das Messen an den Kotflügelverbreitern auch fehlerhaft sein durch Karosseriefehler.
Von Ford gibt es Einstellanweisungen zur Vorderachse/Drehstäbe.
Wesentlich dabei ist, dass die vordere Höhe durch Messungen am Vorderachskörper vorgenommen wird.
Als Resultat kann man entnehmen,dass bei ebenem Untergrund die gemessene Höhe am Vorderachskörper an den Drehbolzen der unteren Querlenker für beide Seiten gleich ist.
Den Bericht dazu müsste ich auch erst suchen.
Vielleicht das mal zusätzlich prüfen. :wink:
Fellfigur
Das habe ich auch schon mal gefunden. Aber das war mir zu "umfassend" wenn auch genial.
Ich habe mich jetzt auf meinen Popometer verlassen und der sagt mir, alles perfekt jetzt.
Auch weil er im Wendehammer beim Wendekreis nicht mehr über die Vorderräder radiert. Ok. Spurplatten sind auch drauf, aber jetzt federt alles gut und die leichte Neigung nach vorne macht das Fahrzeug komplett stimmig und gesund :roll:
Markus
blue-wulf951
Meine Regulierung Arbeit auch 1-2mal dann ist gut und gibt Ruhe
Mit neuen Dämpfern :D
sieht top aus !!
Mit dem Nachbau
Mit denn ganz alten war er 87 cm hoch
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Fellfigur hat geschrieben:Sehr gut,
Egal.
Hallo
Ist er nun 90cm hoch sieht nicht danach aus oder täuscht das !!
Meine ist auch 90,5 hoch sieht ganz anders aus wie bei dir .....
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Fellfigur
Ichwar geade noch mal messen .
Du hast mich unruhig gemacht :wink:
Es sind hinten , nach länger stehen 89,5 +/-.
Vielleicht täuscht die Verbreiterung bei meinem Bild optisch?
Fellfigur
Bevor ichs vergesse. Der Reifenquerschnitt lässt das Radhaus ja auch leerer oder voller aussehen.
Stimmt :)
