Dann würd ich den Füllstandsanzeiger mal checken lassen.Sick-lr hat geschrieben:Ja, zeigt leer an (lampe rot) kurze zeit später Benzinbetrieb
overdrive Lampe blinkt... Hilfe...
Wenn es sich um die (S)teuerketten des Motors handeln sollte, Du eine Rechnung von 2.300.-€ vorliegen hast bei der aber noch einiges mehr gemacht wurde, dann hat man irgendwelche Billigteile verbaut.
Das Zeug wird nicht sehr lange halten.
Thomas ist der Mann der Sich schon sehr lange einen guten Ruf in dem Bereich gemacht hat.
Entweder Er hat die Ketten gemacht und kann es bestätigen, oder es wird vermutlich bald wieder im Motorraum rappeln.
Die Teile dafür kosten ca. 1.000.-€, je nach Händler und Rabatten.
Klingt nach viel Arbeit...man könnte einen Stall Test machen aber das kann man nicht ruhigen Gewissens einem Laien empfehlen
