Panne mit Kühlwasserverlust - wonach suchen ?
Ich würde erstmal eine CO2 Prüfung am Ausgleichsbehälter machen. Dann liegt das ergebnis auf der Hand
laxxx
die kannste auch gestern rauschgeschraubt haben..laxxx hat geschrieben:!!!zündkerzen sind erst 10tkm drin und sind nicht auffällig. hatte mir letzte woche schon die hände beim rausschrauben zerfetzt..
hängt halt davon seit wann der Kühlwasserverlust ist.. und ob du das auch erkennst!
PS.. ja das hatte ich gelesen..
laxxx
wie es so ist...z.zt. kein verlust. etwas kondensat im deckel des ausgleichsbehälters...
werde sie trotzdem in einigen wochen wieder rausschrauben und vergleichen.
heute morgen habe ich einen tropfen am verdampfer der gasanlage entdeckt...wenn das das stetig rausgeplörrt ist, kann es auch daran gelegen haben.
die suche im www ergab, dass es wohl probleme mit einigen verdampfern von kme gab. da muss man jedoch nur vier imbus-schrauben nachziehen...damit die dichtung wieder funzt...sind wohl von werk nicht richtig fstgezogen.
ich beobachte und berichte!
laxxx
juhuuu, es hat wieder geklappt...ich habe mir ein problem einfallen lassen, um speziell dich zu verarschen!!!!
läuft du unrund oder was ist hier los??
was kann ich denn dafür, dass er gerade nichts an kühlwasser verbraucht und ich evtl. einen anderen defekt gefunden habe, der dafür verantwortlich ist...
Fehlerbeschreibung
Hallo laxxx.
Na, da ist aber ein grosser Unterschied,ob du Kuehlmittelreste am Deckel des Ueberlaufbehaelters siehst oder dann wieder Kondensat-Tropfen am Verdampfer.
Was ist es denn?
Gruss. Wolfgang
Was ist es denn?
Gruss. Wolfgang
laxxx
erst das eine (ausgleichsbehälter). nach der diskussion stieß ich dann zufällig auf den undichten verdampfer.
ich habe alles so geschildert, wie es war. habe eure tips dankend angenommen und werde trotzdem demnächst das thermostat etc. austauschen.
muss mich aber nicht dumm anmachen lassen, weil ich evtl eine andere ursache gefunden habe.
Also nochmal. Ich denke die richtige Vorgehensweise ist eine Druckverlustprüfung und bei negativem Ergebnis eine CO2 Leck Prüfung. Ich sehe auch nicht das Zündkerzen rausschrauben "billiger" ist. Beide Prüfungen sind ohne Materialaufwand in weit weniger Zeit zu machen als Kerzen raus schrauben. Davon abgesehen: wie soll man an der Kerze einen geringen Wasserverlust erkennen? Zumal das für den SOHC ein untypischer Schaden ist. Im Gegensatz zu gerissenen Federschellen.
laxxx
Tut mir wirklich Leid!
Ich bin ein Arsch halt. Meine Frau braucht 25 Besrahlungen, kommt erst im Mai wieder, und Du/ihr kriegts ab.
Entschuldigung!
Neumond!
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
