Stoßdämpfer Hinterachse wechseln
Ich würde auch zu den originalen raten.
Wenn was passiert und die ABE erloschen ist kann das seeehr teuer werden.
Zu USAllparts kann ich nicht raten.
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
wommel hat geschrieben:ok, ich habe es befürchtet :oops:
also wenn ich das richtig verstehe , sind das auch keine Originale. Obwohl Monroe die ja für Motocraft herstellen.
Sind dann das die richtigen??
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 20c91a5496
obwohl sie gleich wirken wie die aus der Bucht!
Ich habe ja noch nicht gewechselt, muss es aber machen, da ich Mittlerweile Go Cart Feeling habe.
Ja die sind richtig
Die anderen sind auch ( NICHT ) die richtigen
Müssen auf die original Anschlüsse passen der Rest ist Mist !!
Steht aber auch alles hier drin !!
Mal durch lesen
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
dexnetz
Beitrag von dexnetz »
klasse bilder! genau das steht auch noch auf meiner ToDo liste :)
wommel
Beitrag von wommel »
jetzt bin ich verwirrt :(
also Originale habe ich verstanden und würde dies auch machen. Einbau laut dem hier erstellten Tipps im Forum :roll:
Nur frage ich mich gerade, welche jetzt wohl richtig sind die vom USAllparts, oder die vom Rockauto.
Du blue-wulf sagst die passen und Thomas sagt zu denen würde er mir nicht raten. Sehr verwirrend :wink:
Ford Explorer, 4,6l V8, Eddie Bauer, Bj.07, Prins VSI 2, gekauft by Anncarinna
wommel
so habe jetzt nochmal gestöbert.
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... 42&jsn=434
sind das die Originalen?
blue-wulf951
wommel hat geschrieben:jetzt bin ich verwirrt :(
Rockauto Die sind richtig die habe ich auch drin passen 1zu1
Damit machst nix falsch!!!
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
wommel hat geschrieben:so habe jetzt nochmal gestöbert.
Richtig die sind top !!!
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
wommel
PUUUHHH. weißt du zufällig was mir das Paar kostet bis sie auf meiner Werkbank liegen :)
wommel hat geschrieben:PUUUHHH. weißt du zufällig was mir das Paar kostet bis sie auf meiner Werkbank liegen :)
Spass kost :wink: Du bist doch nu schon genug reingefallen und hast 2mal gekauft was man nur einmal gebraucht hätte.
blue-wulf951 hat geschrieben:
Genau :)
wommel
Ja Thomas, da hast du vollkommen recht :?
deswegen tendiere ich auch zu Rockauto :D
Wollt ja nur wissen was mir Porto und evtl Zoll zusätzlich kosten, oder hast du welche rumliegen?.
Aber gleich dazu noch eine blöde Frage ( ich kann das). Vorne kann ich normale Monroes nehmen und für die Seitendämpfer auch normale?
Ich hab natürlich welche da.
Zoll ist 3% auf den Teilepreis plus das Porto.
Das Porto ist bei Rockauto meist sehr teuer.
Auf das ganze zahlt man dann noch 19 Märchensteuer.
Ich habe letztes Jahr einen einzelnen bei Rockauto kaufen müssen und ich meine mich zu erinnern das der ganze Spaß bis zu mir nach Hause um die 140,-€ gekostet hat.
Es waren 165,67$
Immer noch ein Schnäppchen das bei KTS das gleiche Teil über 325,54€ kostet bei einer Lieferzeit von bis zu 14 Tagen.
wommel
Hört sich ja gar nicht so schlimm an, auf jeden Fall kaufe ich Originale. Ist das sinnvollste :D
blue-wulf951
wommel hat geschrieben:Hört sich ja gar nicht so schlimm an, auf jeden Fall kaufe ich Originale. Ist das sinnvollste :D
Richtig
Morgen kommen meine neuen Dämpfer rein
Monroe Matic Plus Gass Dämpfer
Bei M&F gekauft
Gleich mal neu Grundiert
Und Lackiert so hält er länger 😉😉
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Heute neue Dämpfer eingebaut
War eigentlich ganz entspannt ca 1 1/2 Stunden war alles erledigt!
Die Obere Schraube war so fest das sie abgerissen ist auf beiden Seiten
Die untern 2 gingen doch sehr gut ab !!
Nun einige Bilder ;-)
Gleich auch alles neu gestrichen
der alte ist raus
Neu ist Drin
Untendrunter die Schrauben mir unterbodenschutz zu gestrichen so kommt nix dran
Der eine ist hin der André geht noch
Fertig
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
