Bremslicht Tod
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
ok soweit, aber warum ist neben der Battrie im Relai kasten darunter ein kabelstrang der in den Kotflügel verschwindet ein Giftgrünes kabel das bei betätigen der Bremse Spannung hat ???? und warum ziehen dort auch die relais an wenn man Bremse betätigt ???? ergo muß es dafür auch einen Plan geben..Und Irgendwo Muß ja auch das tempomat angesteuert werden beim Betätigen der Bremse ::::
Geht doch nur mal mit einer Prüflampe drann dann werdet ihr sehen das ich richtig liege und Definitiv ist der fehler VORNE da ich eine brücke vom Giftgrünen Kabel Direkt zur passenden leitun am Kabelbaum unter der Festellbremse gelegt habe, ergo MU? der fehler Vorne sein.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
dann repariere das kabel in dem Betreffenden Abschnitt durch machen... und nicht Jammern nach einem Plan der die doch nicht hilft...
du weisst doch wo der Fehler ist... ! was willst Du noch von uns...
Rückmeldung wenn Du fertig bist sollte nun Deine nächster Post hier sein.
Landbursche hat geschrieben:ok soweit, aber warum ist neben der Battrie im Relai kasten darunter ein kabelstrang der in den Kotflügel verschwindet ein Giftgrünes kabel das bei betätigen der Bremse Spannung hat ???? und warum ziehen dort auch die relais an wenn man Bremse betätigt ???? ergo muß es dafür auch einen Plan geben..Und Irgendwo Muß ja auch das tempomat angesteuert werden beim Betätigen der Bremse ::::
Das habe ich versucht dir klarzumachen:
"Die Leitung nach vorn (Abzweig Blinkerschalter) geht über den Blinkerschalter,Steckverbindung durch die Spritzwand nach vorn zu den zwei Relais (Blinker,Bremse),dann weiter nach hinten zu dieser US-Steckverbindung unter der hinteren Stossstange für US-Hängerlicht.
Dieser Abzweig nach vorn sollte also für deinen Fehler ohne Bedeutung sein."
Nach dem Bremslichtschalter gibt es unter dem Armaturenbrett einen Knotenpukt :vom Bremsschalter zum Blinkerschalter und zu den Leuchten hinten,den musst du suchen.
Mehr kann ich auch nicht tun.
Landbursche
ok damit kann ich was anfangen Na ich bin mal gespannt was es nur wirklich ist
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Schon mal die Birnen geprüft?? :lol: :lol:
in jedem Fall sollte die Schaltung einen KFZler nicht überfordern.
Landbursche
anncarina hat geschrieben:Schon mal die Birnen geprüft?? :lol: :lol:
die Birnen Funktionieren doch !!!! was soll das denn jetzt ?
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Beitrag von Winne2 »
Heul nich, Purche vom Lande..... :D da wird er wohl nicht den ganzen Fred gelesen haben.....
Landbursche
Winne2 hat geschrieben:Heul nich, Purche vom Lande..... :D da wird er wohl nicht den ganzen Fred gelesen haben.....
wäre aber sehr untypisch für ihn :shock:
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
bei 8 Seiten kann es schon mal passieren, gell? :wink:
Landbursche
na die hälfte ist ja nicht wegen mir da geht es um Kabelwaschen usw :o :D
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
:D
Landbursche hat geschrieben:na die hälfte ist ja nicht wegen mir da geht es um Kabelwaschen usw :o :D
Die sind heil sauber...
... Jetzt arbeite ich daran das auto in die Waschmaschine zu bekommen ;)
Alterspinner hat geschrieben:
....und sommerfrisch.... :D
hatte die Wicklung eigentlich schwarz in Erinnerung..... jetzt schweinchenrosa?
Rosa ist original und ist der Bereich hinterm Kühler
Ich hab tatsächlich NICHT alle 8 Seiten gelesen und den Tipp völlig ernst gemeint
MEA CULPA :lol: :lol: :lol: :lol:
