stimmt die Alten waren schön gerade....Wollimann hat geschrieben:Die Federn sind ja völlig krumm und verbogen![]()
Sieht aber trotzdem gut aus![]()
Blattfedern Explorer 1 und Explorer 2
soulpatrol
soulpatrol
Alles richtig!Wollimann hat geschrieben:Höher...wie auf den Bildern zu sehen ca. 10 cm.
Die langen Schäkel passen (noch) nicht.
Preis dürfte so um die 500 Euronen betragen haben.
Er ist im Vergleich zu den alten Federn 10 cm höher gekommen. Gemessen vom Boden zum Kotflügel sind es nun 97 cm, bei den Fortec Federn waren es mit langen Schäkeln und NR 87 cm, ohne NR 83 cm.....
Die langen Schäkel passen nicht mehr, dann sind die Dämpfer zu kurz.
Die NR muss noch angepasst werden, die Lampe geht nach ca. 10 km an.
Der Wagen senkt sich selbst bei voller Beladung mit 4 Personen, vollgetankt und Gepäck nur minimal ab ( 1 cm).
soulpatrol
Frohes Neues erstmal.....
Nach nun ca. 3000 km mit den neuen Federn wollte ich kurz meine Erfahrungen teilen.
Die Federn haben sich jetzt ca. 3 cm gesetzt. Das ist aber denke ich normal. Ich hatte natürlich die Höhe gemessen, nachdem der Wagen gerade mal 5 Sekunden wieder auf den Rädern stand...
Das Fahrverhalten ist super, wobei wenn der Wagen komplett leer ist, es schon recht sportlich abgestimmt ist.
Bei voller Beladung hat man ein sehr souveränes Gefühl, selbst bei Bodenwellen in Kurven.
Ich muss mich jetzt nur noch um die NR kümmern, hier geht natürlich immer die Lampe an.
Ich wolle jetzt versuchen die längere Schäkle wieder einzubauen; jeder Zentimeter zählt....
Allerdings wollte ich das machen, ohne die Federn wieder auszubauen.
Mir war so, dass man einfach mit einem Wagenheber die Hinterachse entlasten muß und dann kann man doch die hinteren Bolzen rausziehen, richtig?
schönen Abend!
Soulpatrol
schönen Abend!
Soulpatrol
Nur die Hinterachse zu entlasten reicht da wahrscheinlich nicht.
Wagen aufbocken oder Hebebühne bis die Achse frei ist, Wagenheber dann unter die Blattfederaufnahme, soweit hochpumpen bis die Spannung von den Schäkelbolzen weg ist. Selbst habe ich noch zusätzlich einen kleinen hydr. Heber (Bordheber) zwischen Rahmen und Blattfeder spannen müssen,
um die Bolzen ziehen zu können.
Bei deinen Federn dürfte das ja mittlerweile alles sehr geschmeidig flutschen
soulpatrol
Aber warum dann das ganze Auto anheben?Wollimann hat geschrieben:Nur die Hinterachse zu entlasten reicht da wahrscheinlich nicht.
Bei deinen Federn dürfte das ja mittlerweile alles sehr geschmeidig flutschen![]()
Wenn ich den Wagen z.B. an der Anhängerkupplung so weit anhebe bis die Federn "entspannt" müsste es doch auch gehen, oder?
soulpatrol
Das geht mit der AHK als Notlösung.
Ist aber trotzdem alles Mist was Du vorhast.
Schau mal auf die rechte Seite Deiner Hinterachse, da sitzt ein gammliger Dämpfer (Horizontaldämpfer).
Das Teil ist nicht ewig lang, wo soll der noch ausfahren können wenn Du ne Rechtskurfe fährst?
An Geländefahrten denk ich jetzt mal nicht.
soulpatrol
Das werde ich natürlich prüfen, ob die Dämpfer nicht am Anschlag sind....das hatte ich vorher ja auch immer gemacht.Nene hat geschrieben:Das geht mit der AHK als Notlösung.
Aber danke für den Hinweis....
Also theoretisch müssten die Niveaudämpfer beim ausfedern jetzt schon den Anschlag bilden ... als etwas zu kurz sein. So ist es jedenfalls bei meinem mit OME-Federn. Also ähnliche Federhöhe.
Macht beim normalem fahren natürlich nix aus.
Könnte aber sein, das sie hier bei der Schäkel-Montage nochmal kurz gelöst werden müssen.
