startet nicht, klackt nur und die check öl lampe geht an....
Alterspinner hat geschrieben:Wie auch... Ist ja keine kraftschlüssige verbindung wie bei getriebe mit kupplung... Sondern flüssigkeit...
Ja richtig. Wird - wenn überhaupt - nur das Turbinenrad im Wandler gedreht.
Und @lutibu :? - Getriebe wieder (richtig) dran ?
lutibu
Beitrag von lutibu »
ja, passt alles so weit......, es ist eben alles ein bisschen anders als bei anderen Autos...., vorallem ist das schon ein recht verbasteltes Objekt.....
Explorer 93 - 95 V6 Aut.
Nö find ich nicht... Automatik ist bei allen autos gleich...
Ja, das Prinzip ist bei allen eher gleich.
Aber - funktioniert jetzt wieder was ?
Neuer Leerlaufschalter drin ?
Muss man euch nur alles aus der Nase ziehen ....... ? :wink: :D
lutibu
ja..........., neue WEDI´s, neuer Leerlaufschalter, bei den krümmern die Löcher ausgebohrt, bei einen Loch die abgerissene Schraube raus gefummelt,
usw usw....., jetzt noch Innenradläufe wieder rein und ab gehts........
Den Allrad mach ich später........
lutibu
Abgerissen Schraube am Zylinderkopf/Auspuffkrümmer.
Stehbolzen in die Auspuffkrümmer gemacht (12er)
Na da scheint ja das Schlimmste überstanden zu sein.
Viel Erfolg weiterhin und ...
Wenn man hinten dreht, drehts nur den Freilauf weil nie genug Öldruck zustande kommt das der komplette Antriebsstrang gedreht würde.
Es geht nur von vorne und ziemlich sicher ist hier der Wandler nicht komplett drin. Er muss dreimal einrasten
lutibu
das Schlimmste???
...der Motor startet nicht, orgelt und macht nichts, keinen huster, keinen mucker......., schön langsam reißt mir der unendliche Geduldsfaden.......
....also, wenn ich die Benzinpumpe überbrücke, und starte geht nichts......, wie auch, als ich den Zündfunken nachgesehen habe, es funkt null........
...was hat das liebe liebe Auto denn jetzt...??????? :shock: :x
...ist da noch was zusammengeschmort, so wie der Getriebeschalter???
oder hats da irgendwas "geschossen" ?????? als die Kontakte verrschmort waren??????
...es wenn nur nicht schon so viel dran rumgebastelt geworden wäre....., lose Stecker, abgezwickte Stromdiebe, abgezwickte Kabel........
...eine reingebastelte LPG Anlage, Standheizung usw, alles voll mit Kabelgetütel, gemurxe,
ich werd verrückt..............
Wenn kein Sprit kommt, ist eventuell ganz simpel der Notschalter draußen.
Wenn kein Zündfunke kommt, ist eventuell ganz simpel der Kurbelwellensensor lose/wackelig/defekt.
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1729
Hilfe - wat für´ne Baustelle ........ !! :? :? :wink:
Ganz so einfach isset nit Falk
Beim 96er ist auch essig mit ansprung wenn der dpf sensor defekt ist... Von der abgasrückführung...
Ja, sicher kommt noch die eine oder andere Möglichkeit dazu.
Ist übrigens hier ein (simpler :wink: ) Explorer I.
Falk hat geschrieben:Ja, sicher kommt noch die eine oder andere Möglichkeit dazu.
Nee es ist ein Explorer 93 bis 95....
Wenn sich die Signatur nicht langsam ans Auto anpasst ist irgendwann einer angepisst... :D wenn man ihm nicht richtig helfen kann...
lutibu
..............Jungens, das Werk ist vollbracht..............er läuft...........
.......aber es hat alles zusammen gepasst.............Batterie hat blötzlich nur noch 1,2V gehabt............, also andere Batterie.............., dann war das "gelbe" Kabel, was in den Lambdakabelbaum mit rein läuft ab........und einer der großen Sicherungen 30A war durch, warum weis ich nicht.......EEC / PWR.
Das war eine harte Nuss................
Ich weis das Bj nicht genau, keine Ahnung........Explorer 1
lutibu
vielen dank für die guten Ratschläge und Hilfen....................
