Drehzahlsignal beim SOHC
Blockbuster
Beitrag von Blockbuster »
Leider musste ich feststellen das meine Gasanlage nicht ordentlich verdrehtet ist. Läuft teilweise schlecht, und habe das Gefühl nimmt auch ein wenig Benzin im Gas betrieb.
Wollte mal das RPM Signal überprüfen, das Kabel ist bei meinem SOHC vorne unten rechts in der Nähe der Stoßstange abgriffen.
Messe da 1,60 V die sich auch beim Gasgeben nicht großartig ändert max 1,62 V
Ist das RPM Signal nicht Spannungsabhängig ? Sondern ein echtes Datensignal?
Wo kann ich das RPM-Signal noch abgreifen? Zündmodul?
Anlage BRC Sequent 56.
Für Schaltpläne zum SOHC und/oder der Gasanlage wäre ich sehr Dankbar.
Explorer Limited 10/99 SOHC Typ 308
BRC Sequent 56 LPG 95L
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Hej BB,
wo kommst Du denn her?
Gruß, Thomas
Blockbuster
Ich bin aus der Ecke Dortmund / Bochum :-)
Sehe grad´das bei mir das TPS- Kabel und die beiden Kabel für die Lambdasonde gar nicht angeschlossen sind. Die waren im Kabelbaum versteckt :-(
