Panne mit Kühlwasserverlust - wonach suchen ?
es gibt an den Kotflügel Schrauben von unten die werden mit solchen Gummis gesichert...
Zu dem Problem.. Lies doch mal den Fehlerspeicher aus..
Der-Folierer
Beitrag von Der-Folierer »
Danke. Fahre gleich zum Nachbarn, er müsste ein Auslesegerät haben...
www.Der-Folierer.de
Ford Explorer U2 (EZ: 01.07.1994)
du brauchst nur eine Büroklammer dazu...
und schnell wieder am Lenkrad sein.. ;)
laxxx
Beitrag von laxxx »
wo das thema gerade noch hier oben ist...
habe auch schleichenden kühlwasserverlust...es scheint aber alles dicht zu sein...
nun habe ich am deckel des ausgleichsbehälters jede menge kühlflüssigkeit entdeckt, die langsam aus dem deckel am behälter runterläuft. es sieht aber alles dicht aus! der deckel ist doch eh nur locker draufgeploppt. kann das sein, dass da kondensat rausgeht?
der Deckel muss fest und dicht sein...
lax...
hast du auch noch ein besseres Bild deines Police Avatars? evtl link?
laxxx
Beitrag von laxxx »
dann werd ichs mal mit nem neuen deckel probieren...
den link zum avatar such ich noch raus.
...hier isser. ist aber nicht mehr irgendwo hochgeladen, d.h....größer krieg ich nicht mehr hin:
http://images.google.de/images?um=1&hl= ... 05&ndsp=21
kann ich nicht auch einen passenden gummiring als dichtung suchen?
Kuehler
Ueblicherweise ist nur der Deckel am Kuehler dicht und oeffnet bei Ueberdruck 0,8 bis 1bar zum Ueberlaufbehaelter.
Der Deckel des Ueberlaufbehaelters ist nicht dicht.Da hier der Flussigkeitsstand von der Motortemperatur abhaengig ist,muss ein Ausgleich stattfinden koennen.
Schlimmstenfalls ist die Kopfdichtung durch und Verbrennungsgase druecken in Kuehlkreislauf.
Hatte ich mal bei einem Toyota erlebt.
Mal naeher beobachten.
laxxx hat geschrieben:wo das thema gerade noch hier oben ist...
meinst du den Behälter zum nachfüllen kommt es raus? der ist natürlich nicht dicht-.. nur der Kühlerdeckel muss dicht sein.. bzw wie Wolfgang beschrieben hat.. wenn also bei dir wasser raus kommt..
themostat prüfen !! aber schnell bevor noch mehr defekt geht ..
ohv oder sohc? das gibt die Sig nicht her..
laxxx
Beitrag von laxxx »
danke wolfgang..
hatte ich schon drauf geachtet. aber da steigen zu keiner zeit auch nur irgendwelche bläschen auf... kein kühlwasser im öl, kein öl im kühlwasser... keine weißen abgase...ich habs weiter im auge!
ohv oder SOHC.. das gibt die sig nicht her...
laxxx
Beitrag von laxxx »
ist kein import...also sohc...
ist nur am ausgleichsbehälter.
thermostat scheint in ordnung. werde mal eine druckprüfung durchführen lassen. dann wird man es ja sehen!
Öhm.. ich bin nicht so fit mit welcher Motor wo drin ist.. der OHV ist bis 99 verbaut worden.. das ist das was ich mir merke..
wenn das wasser aus dem Ausgleichsbehälter kommt.. und du nichts nachfüllst.. dann hast du ein problem.. da brauchste nicht weiter beobachten..
Zündkerzen raus und anschauen.. und mal nen neuen Kühlerdeckel drauf..
laxxx
Beitrag von laxxx »
ohv normal 95-96 danach sohc, in den staaten gibt es wohl auch spätere ohv.?!?
hatte schonmal nachgefüllt.
zündkerzen sind erst 10tkm drin und sind nicht auffällig. hatte mir letzte woche schon die hände beim rausschrauben zerfetzt...
ich versuchs mit dem deckel...
danke und...gute nacht!
laxxx hat geschrieben:ohv normal 95-96 danach sohc, in den staaten gibt es wohl auch spätere ohv.?!?
(Der Vollständigkeit halber :wink: )
Das gab's für die 2. Generation vom Explorer 95 - 01 alles:
1995 - 2000 4.0L V6 OHV
1996 - 2001 5.0L V8 SOHC
1997 - 2001 4.0L V6 SOHC
2001 4.0L V6 SOHC Flex-Fuel
mijube
Beitrag von mijube »
laxxx hat geschrieben:ist kein import...also sohc...
Die Prüfung kannst Du Dir sparen. Der Thermostat macht zu spät auf.
Es ensteht zu viel Druck im kleineren Motorkreis, der haut dann in den großen, und so Dein Wasser in den Ausgleich.
Also T. und Deckel neu.
Das kostet doch fast nichts und sind beides üble Verschleißteile und als Einheit für den Kühlkreislauf zu sehen.
Michael
