Leichtes Ruckeln bei Fahrt mit wenig Last
mikki
Beitrag von mikki »
danke dir erstmal.
ich werde es erstmal im auge behalten müssen
oder gibt es da schon etwas zum auslesen in der werkstatt?
wenn so ein ruckeln auftritt?
hochdrehen tut er auch nicht wie gesagt ruckt nur ab und an.
`98 Explorer II Limited
Mir hatten sie damals gesagt: Die laufen alle so.Für mich war das der Auslöser mich mit dem Auto näher zu beschäftigen. Ich hatte vorher zwar auch schon ne Werkstatt und Amis repariert aber so "blöde" Ausreden regen mich nun einmal auf. Und da hab ich gemacht was ich immer mach wenn einer sagt : "das geht nicht" oder "das ist normal so". Ich mache es!
dewib
Beitrag von dewib »
Meiner hat dieses Ruckeln bei um die 2000 Upm und wenig Last auch, allerdings nur im Gasbetrieb! :shock: Auf Benzin ist das Phänomen nicht nachzuvollziehen, da läuft er wie ne Eins.
DUCT TAPE!
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
dewib hat geschrieben:Meiner hat dieses Ruckeln bei um die 2000 Upm und wenig Last auch, allerdings nur im Gasbetrieb! :shock: Auf Benzin ist das Phänomen nicht nachzuvollziehen, da läuft er wie ne Eins.
dann ist vermutlich deine Gasanlage nicht richtig kalibriert......können aber auch falsche/verschlissene Kerzen oder Zündkabel sein.....oder die Gasfilter.
@ dewib.
Endlich eine deutlichere Fehlerbeschreibung.
Ich habe eine aehnliche Fehlererscheinung.Bei laengerer Fahrt mit gleichbleibend niedriger Geschwindigkeit ,z.B. Autobahn,muss ich anschliessend mehrmals kraeftig Gas geben,damit der Motor richtig laeuft.Erscheinung wie zu wenig Benzin,hier Gas.
Tritt bei Benzin nicht auf.Bei kleineren Gasduesen war das wesentlich deutlicher.Ich habe das bis jetzt nicht richtig weiterverfolgt.
ist wohl ein zeichen das sich das steuergerät fetter anlernt... ?
und wenns dann auf Benzin gehen soll isser zu mager.. ?
Nein ,Maik,das tritt nur bei Gasbetrieb auf (keine Umschaltung).
in deinem Falle bei der Icom möglich weil die ja eh ohne weiteres Steuergerät auskommt...
leichtes geruckel habe ich am Bronco auch .. kann ich aber mit leben..
Mustang ruckelte auch.. da war ich aber noch nicht am Ende
Bei dir Wolfgang würde ich das Steuergerät mal Nullen (Batterie ab)
und dann nach Anlernphase mal die Einspritzzeiten messen bei Benzin.. und dann die der Gsanlage.. ob die gleiche Zeiten haben ..
Habe ich schon einige Male gemacht ,liegen bei ca. 3,2msec im Leerlauf.
nach abklemmen und neu anlernen? bei beiden?
dann passt das zumindest...
dann liegt es am "fuel-shut-off by Cruise"
