Hallo erstmal alle zusammen,fahre einen XP 1 Bj. 94
habe hier im Forum schon einige Beiträge zur Fernbedienung gefunden,
trotzdem meine Frage,was für eine Fernbedienung sollte ich einbauen und wo sollte ich diese anschliessen,Fahrer,- oder Beifahrertür.
Habe zwar hier eine Trackpro Tp-1000 Anleitung gefunden,aber wo bekomme ich diese ZV-Fernbedienung.
Hat noch jemand erfahrung mit einer andeen gemacht.
viele Fragen aber ich bin für alle Antworten dankbar
gruss Jürgen aus Dortmund
ZV - Fernbedienung nachrüsten
Tanja
Hallo Jürgen,
um uns allen das Beantworten deiner Fragen zu erleichtern, möchte ich dich bitten dein Fahrzeug (die Fahrzeugdaten) in die Signatur aufzunehmen.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
und wenn du magst, darfst du dich hier noch kurz vorstellen.
Danke
zu deiner Frage: Nach kurzem Suchen in Google habe ich diesen Shop gefunden
http://www.swissmania.ch/category_11901 ... chnik.html
hoffe das hilft dir weiter
Danke
Hallo Jürgen
ich habe bei mir ne ZV in der Fahretür verbaut, lt. beiligender Anleitung und der Hilfe hier im Forum war es eine Sache von ca 30 min. mit allem Drum und Dran. Das einzige was nicht problemlos, bzw. gar nicht funktioniert bei mir ist das Anschliessen der Blinker, dafür wird, so wie ich es hier gelesen habe ne extra Leitung und relais benötigt. Ich hab einfach meine Fernscheinwerfer drangeklemmt. Jetzt blinken die statt der Blinker, hat auch keiner...
uwe-xp-hl hat geschrieben: Das einzige was nicht problemlos, bzw. gar nicht funktioniert bei mir ist das Anschliessen der Blinker, dafür wird, so wie ich es hier gelesen habe ne extra Leitung und relais benötigt.
Ja das ist richtig..
weil am einfachsten ist es die Funkfernbedienung in die Türe zu klemmen..
dann das Blinkkabel zum Blinker führen.. und mit relais anklemmen..
geht nicht anders..
@shark
Die Trackpro gibt es nicht mehr.. kauf dir ne andere ..
Du musst nur zwingend eine anleitung haben und eben die Autokabel
schrarz schwarz/weiß pink/grün und pink/irgendwas nutzen.. wie in der Trackpro Anleitung
Ich habe 2 weitere Anleitungen geschrieben die sollte Falk auch einstellen..
Bitte
Du kannst auch unter www.anncarina.de bei Tipps und Tricks schauen. Da ist eine Anleitung zum Einbau einer Waeco ZV FB drin
echt? ... dann hätte ich letztes we nicht rumsuchen müssenanncarina hat geschrieben:Du kannst auch unter www.anncarina.de bei Tipps und Tricks schauen. Da ist eine Anleitung zum Einbau einer Waeco ZV FB drin
Musst die "Frage" funktion nutzen
Ich hab da auch die Kabelfarben angegeben glaub ich
herzlichen Dank für Eure Antworten,werde mir dann eine Waeco kaufen und Montieren.
hatte auch mal an eine In pro gedacht,die hatte ich mal im Cherokee,allerdings hatte ich diese unten Beifahrerseite Fussraum Montiert.
Danke nochmal gruss Jürgen
werde morgen auch mal ein Foto von unserem Explorer einstellen
Frontera Sport 2,0i
Jeep Grand Cherokee 5,2 Bj. 99
Senator 2,6 i Top zustand Bj. 92
Zitate gehen anders ...
Ja es stört .. weil groß und fettschreiben etwas von "schreien" haben.. und das wollen wir doch nicht ...
oder wolltest du uns etwas lautes sagen?
wegen dem einbauort...
hinter der Türverkleidung ist der beste/schnellste einbauort da alle kabel vorhanden die man braucht .. ausser blinker..
