Ne leider keine Garantie, Habe aber noch ein Ford Explorer II EZ 1995 mit 156 PS , würde das Verteilergetriebe bei mir passen?
Mfg
Komische Geräusche beim Fahren. 4x4 ????????
ThePringels
Nein, das passt leider nicht.ThePringels hat geschrieben:Ne leider keine Garantie, Habe aber noch ein Ford Explorer II EZ 1995 mit 156 PS , würde das Verteilergetriebe bei mir passen?
Mfg
Das hat ja noch die 2WD-Variante - einen anderen Flansch der vorderen Kardanwelle - eine andere elektr. Ansteuerung.
Schalte doch die Allradautomatik erstmal ab.
Im Motorraum im Sicherungskasten - laut Handbuch --> http://www.explorer4x4.de/upload/1998ownersguide.pdf - eine 30Amp. Sicherung ziehen. (Mal mit deinem Handbuch vergleichen)
Zur Not auch die vordere Kardanwelle ausbauen.
Dann kannst du wenigstens vernünftig fahren.
Und dann auf Fehlersuche gehen.
- Sensoren durchmessen (lassen) ggf. austauschen
- Stellmotor testen
- VG-Öl kontrollieren und ggf. wechseln
ThePringels
Dann verspannt sich der ganze Kram offensichtlich schon rein mechanisch.ThePringels hat geschrieben:Habe die sicherung gestern raus genommen, ist aber wieder passiert,
Der 1995 ford hat auch 4x4.
Mfg
Eventuell ist da im VG schon mehr kaputt
Da hilft eigendlich nur erstmal die vordere Kardanwelle ausbauen und dann zeitnah sich mit dem VG zu befassen.
Öl kontrollieren ... ggf. ausbauen und mal reinschauen.
Wenn du einen 95er OHV als Ersatzteilspender zu stehen hast .... nützt der dir leider recht wenig.
Die Technik ist sicher zu 80% anders als die vom SOHC.
ThePringels
ThePringels
Steinsetzer ist doch ein richtig praktischer Beruf.
Da kannste auch schon fast den Explorer alleine reparieren .....
Also Radlager prüfen ... Antriebswellen prüfen .... Differential prüfen (lassen).
Solche massiven Verspannungen sollten aber nicht von einem defekten Radlager kommen - das würde ja schon glühen.
Ein defektes VA-Diff. könnte aber schon dafür verantwortlich sein.
Lass besser dreimal alles prüfen ... und dir auch genau erklären.
Nicht dass dann das große Teiletauschen anfängt .......
Wenn das Problem an der VA zu suchen ist, sollte da mal genau diagnostiziert werden, was da genau defekt/ausgeschlagen/verschlissen ist.ThePringels hat geschrieben:Kardanwelle Vorne ist jetzt raus, fährt zur zeit gut.
Die Werkstadt sagt das sind die Naben, weil wenn ich einschlage und zurück fahre knackt es, da soll woll ein messing ring oder so defekt sein.
Mfg
Vielleicht ein Austauschverteilergetrieb aus Hamburg?
Ich tippe auf ein defektes VTG. Ist der Luftdruck geprüft und sind die Reifen gleichmässig abgefahren?
gruß
gruß
