Habe Probleme mit der Heizung
Torsten1604
Beitrag von Torsten1604 »
Hei Leute
Habe gestern seit langer zeit das erste mal wieder die Heizung benötigt
Funktioniert aber nicht.
Wenn ich denn Regler bediene tut sich auch was das hört man ,aber ich denke das ventil im innenraum öffnet nicht .
Die schläuche die vom Motorraum in das Fahrzeug gehen sind warm .
Kann mir jemand sagen wo das Regelventil ist und wie ich da rann komme?
Vielen dank im voraus und mit besten Grüßen
Torsten
gähhnn .. WELCHES Auto...
Signaturfehler.. die fehlt
Hallo Torsten
Sorry .... aber von welchem Modell sprichst du ?
Mal bitte die Signatur ausfüllen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Mach hin ..... langsam wird´s kalt :wink:
http://www.wetteronline.de/Norwegen.htm
Ich vermute das dein Wärmetauscher der Heizung zu ist..
Das Ventil sitzt im Motorraum erkennst du an den Heizschläuchen die dort hin gehen und danach in der Spritzwand Beifahrer verschwinden..
Im Board gibt es dazu schon Anleitungen
PS falls es das Ventil ist habe ich hier noch wo eins liegen gebraucht..
AUCH wenn Du ohne Signatur keine Antwort bekommen solltest .. ;)
Torsten1604
Heizungsproblem
Hei
Habe meine signatur geändert , danke
Am ventil im Motorraum kann es nicht liegen denn die beiden schläuche die in den innenraum gehen werden heiß????????
Explorer Bj.96 4.0L
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Bei mir bleibt ab und zu der Regler/Poti der Heizung nach dem Klimagebrauch hängen. Dann wirds auch nicht mehr warm. 2-3 mal schnell von Anschlag zu Anschlag drehen, dann geht´s bei mir wieder. :wink:
Torsten1604
Das selbe hatte ich auch , wenn die Heizung an war ging sie nicht mehr
aus .Habe dann die Heizung auf OFF gestellt den regler 2-3 mal betetigt
und er wurde wieder kalt ,aber nun sagt er nichts mehr . Bleibt Kühlschrank
Explorer Bj.96 4.0L
Sam 64
tja dann... :(
hoffe Dir wird noch geholfen :wink:
Der Lüfter geht aber auf allen Stufen ?
(Heizung ist wohl eher "Innenraum" ... hab´s mal verschoben :) )
Torsten1604
Ja alle anderen Funktionen der Heizung arbeiten einwandfrei
Explorer Bj.96 4.0L
sicher das sich das wasser vom wärmetauscher nicht rückwärts erwärmt?
und auch der durchfluss kann ja gemindert sein
Hallo tippe auf ein Unterdruckleck der Steuerung. kontrolliere die Leitungen die aus der Heizung kommen und achte auf ein zischendes geräusch bei laufendem Motor im Motorraum.
