Ölaustritt aus Stopfen an Bremsgehäuse hinten links
Wolli
Beitrag von Wolli »
hallo, bin erst seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines 2000er XP.
Mir ist aufgefallen, dass aus dem Stopfen ein kleines Rinnsal Öl immer wieder auf die Innenseite der Felge fliest oder tropft. Ist nicht viel- aber das dürfte ja nun nicht sein. Weiss jemand woher das kommen kann ? Ich vermute dass es vom Differenzial durch die Achse fliest, denn Bremsflüssigkeit ist es auf keinen Fall ( Bremszylinder sitzt auch an ganz anderer Stelle).
Könnte dieser Verlust auch zu einem leicht polternden Geräusch beim Anfahren in Kurven führen ? Geradeaus ist alles okay. Danke euch für Tips und Infos.
# 2000er Expl.II Highclass SOHC 204 PS - beschäkelt und powered by anncarina #
...it's only Rock'n Roll but I like it !
Hallo Wolli
"Herzlich Willkommen" :)
Vorab schon mal dieser Hinweis --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
(für spätere Problemchen) :wink:
Dann kann es nur Diff.Öl sein, was zur Achse rausdrückt.
Ist in letzter Zeit was an der Achse gemacht worden ?
Kontrolliere mal die Achsentlüftung. Das ist der Schlauch nach oben auf der linken Achshälfte. Schau mal ob der o.k. ist. Nicht geknickt/verstopft o.ä.
Geräusche in Kurven sind im gewissen Grad normal.
Aber so richtig deutlich hören sollte man sie auch nicht.
Bei dir ist eventuell zuwenig Öl im Diff ... oder altes/verschlissenes ... oder falsches (ohne LSD-Zusatz) ... oder ...
Höchstwahrscheinlich muss aber in jedem Fall wohl der Dichtring im Achsrohr ausgetauscht werden.
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
*EDIT*hat sich erledigt*
Wolli
Beitrag von Wolli »
hallo Falk, danke für die Info. Sehe meine Vermutung damit bestätigt.
Habe auch schon meine Signatur geändert :)
Hllo bei dieser Reparatur IMMER die Radlager prüfen - Die sind öfter schuld wenn undicht ist. Auch die Beläge der Differentialsperre überprüfen. Ansonsten VOR Beginn der Arbeiten in jedem Fall eine neue Schraube für den Herzbolzen besorgen. Die geht oft rund und wenn man dann keine hat ists blöd. Nur so als Tip.
Ach ja - Herzlich willkommen :D
anncarina hat geschrieben:Ansonsten VOR Beginn der Arbeiten in jedem Fall eine neue Schraube für den Herzbolzen besorgen.
Oder dort mit zölligem Werkzeug arbeiten.
Der metrische (9er ? 10er ?) Schlüssel/Nuss passt speziell dort nicht wirklich.
Also mal ehrlich!
Wer einen Fehler so Laienhaft beschreibt :? -Derjenige ist mit euren Ausführungen(Herzbolzen,zölliges Werkzeug)bestimmt total überfordert,und hat jetzt Schnappatmung :roll: :P
Gruß-vom Ichweißschließlichauchnichtwaseinherzbolzenist-Nichtwissenden
becker
Beitrag von becker »
Aha. Schon wieder ein Randgruppenschrauber. Und wem glaubt man nun?
MfG Boris
mijube
Beitrag von mijube »
Reiner hat geschrieben:Also mal ehrlich!
Der Anni vergisst ständig, dass wir nur Gesellen sind (im ersten Monat)!
Daher wirft er, rechtschaffend mit Fachbegriffen um sich.
HäHä
Habe Asthma Anfallllöhöhöhöhöhööö
mijube
Reiner hat geschrieben: Gruß-vom Ichweißschließlichauchnichtwaseinherzbolzenist-Nichtwissenden
Reiner,
ich liebe Dich!
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Jaaaaaaaaaaa!?
Ich mich auch :P
Achtung :!: - Wolli fährt auch Harley. Da ist technisches Verständniss zumindest nicht auszuschließen. :wink: :D
Ich möchte wetten - wenn der den Diff.Deckel runtermacht, dass er gleich weiß, wass der Herzbolzen ist. :)
Hallo Falk!
Mein Schwager fuhr auch Harley,und ich will ja eigentlich nicht schlecht über ihn reden,da er ja im Prinzip "ein Netter" war.Aber der hatte trotz Meisterbrief noch weniger "Plan"als ich.....behaupte ich jetzt mal so :roll: :wink:
Gruß-vom Lernfähigen.....
mijube
Falk hat geschrieben:Achtung :!: - Wolli fährt auch Harley. Da ist technisches Verständniss zumindest nicht auszuschließen. :wink: :D
Wie, haben Harleys neuerding Herzbolzen?
Macht Sinn, die werden ja von über 60 jährigen gefahren, da brauchen die drei Räder....
duck und ins Bett...
Nun ja,
so eine Signatur ist ja eigentlich auch nur Schall und Rauch.....
