F250 startet nicht (Diesel)
Hier sind Diskussionen zu anderen Offroadern von Ford, Lincoln und Mercury aufgehoben (z.B. Ford Maverick, Lincoln Navigator).
Fred_NB_CA
Beitrag von Fred_NB_CA »
moin moin,
unser plow truck macht aerger er will nicht starten,
wenn ich ihn anschleppe ist er sofort ohne mucken an, mach ich ihn aus und versuch ihn wieder zu starten NIX
BJ is ca 1990 und es ist ein Diesel verbaut worden.
da es sich um ein Fahrzeug handelt was nur auf dem grundstueck faehrt
ist vom vorbesitzer ein anderer motor mit schaltgetriebe reingekommen.
Leitungen sind entlueftet und auch der anlasser dreht freudigst.
Hat vielleicht einer einen Tip wo man suchen koennte
Thx
Fred
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Moin
Dreht der Anlasser frei oder nimmt er schon die Schwungscheibe mit?
Kommt beim drehen wenigstens ein bischen Qualm aus dem Auspuff?
Druck messen. Filter sauber? Kompression???
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Handpumpe nicht zugedreht, Schauglas Undicht oder gerissen
HER-XP
Beitrag von HER-XP »
Kugelventil defekt, Sprit läuft zurück Richtung Tank?
Schönen Tag noch, euer Jürgen!
Bald vielleicht CAS-XP?
Mangelnder Druck würd ich sagen wenn er auf anziehen anspringt. Oder Glühanlage - Welche Aussentemperatur?
Fred_NB_CA
moin,
sorry das ich erst jetzt antworte,
themp +20c aber auch bei + 5c
schwungscheibe dreht mit
auspuff nix qualm
gluehanlage seit monaten tot sprang trotzdem im winter an ( blockheater)
gibbet bei dem nicht :(
wo finde ich das ... habe bisher nur an benz. geschraubt.
also mal wenn ich am 26.6 heimkomme alle leitungen kontrolieren
gruss
fred
Als erstes würde ich die Glühanlage in Stand setzen. Dann alle Leitungen leicht lösen und schauen ob Diesel kommt. Wenn nicht schauen wos bleibt wenns kommt Kompression messen
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
als erstes Glühanlage, dann Zufuhrleitungen bis zur Düse
überprüfen wenn Du die möglichkeit hast Düsen raus und abdrücken.
wenn bis da in Ordnung Kompression messen.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
dergestreßte
genau, und schön der Reihe nach
Hat der eigentlich eine Vorförderpumpe?
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Dachi
Beitrag von Dachi »
Vorförderpumpe hat mein RAV. Die hat nach 5 Jahren den Geist aufgegeben.
Fachwerkstatt: 670€ inkl. Fehlersuche :x
dergestreßte
Bist`e eingeschlafen beim suchen, oder noch dabei?
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
becker
Beitrag von becker »
Beim normalem Starten Batteriespannung zu gering?
MfG Boris
becker
...Oder irgentwo Masseproblem?
Leider kenne ich mich mit dem Typ nicht aus, aber alter Diesel ist erstmal alter Diesel.
Berichte mal!!
MfG Boris
Fred_NB_CA
dergestreßte hat geschrieben:Bist`e eingeschlafen beim suchen, oder noch dabei?
moin moin,
also fuer dich extra in gross und Fett:
also mal wenn ich am 26.6 heim komme......
sorry Canada/USA ist ein wenig groesser und ich arbeite hier nun einmal damit:
hier geht halt alles ein wenig gemuetlicher :D :D
Gruss
Fred
Wow ... magisch das Bild. :roll:
Komme nicht so leicht davon weg.
Dein Truck (Mack) ?
