Sturz einstellen beim Bronco 2
derlinn
Beitrag von derlinn »
habe mal wieder eine Frage. Kann man beim Bronco 2 89/2.9 eigentlich den Sturz einstellen und wenn ja wie soll das gehen.
Habe zwar schon selber geschaut aber mein technisches Verständnis scheint doch nicht so gut zu sein wie ich immer meine.
Viele Dank schon mal....[/b]
Über die Camber/Caster (Exzenter) Schrauben auf den unteren Querlenkern.
welcometotheforest
Beitrag von welcometotheforest »
hy,
ich hab das Problem das ich troz voll zum Anschlag eingestellter Exzenterschraube immernoch einen extremen positiven Sturz habe.
musste bereits die vorderen Reifen wenden, da sie aussen doppelt so schnell ablaufen wie innen...
ist ja wohl kaum normal...
mfg
88er Bronco2 mit 90er FrontBumper.
um so höher um so andere excenterhülsen muss man nehmen ..
also mit verschiedenen Grad zahlen
welcometotheforest
er ist nicht höhergelegt, da ist alles standart dran...
welcometotheforest hat geschrieben:er ist nicht höhergelegt, da ist alles standart dran...
Sicher, dass da noch die Original-Bronco II-Federn drin sind ?
Vermute eher, dass da mal ein paar Explorer I - oder andere - Federn reingekommen sind.
Die Original-Federn setzen sich eher und bewirken dann einen negativen Sturz,
welcometotheforest
hm, ganz sicher bin ich nicht, aber wie ich das ganze Fahrzeug einschätze eher nicht...
erkennungsmerkmale?
welcometotheforest hat geschrieben:hm, ganz sicher bin ich nicht, aber wie ich das ganze Fahrzeug einschätze eher nicht...
erkennungsmerkmale?
problem gelöst? ...
du musst die Höhe zwischen untere Federaufnahme und Achse Messen..
ich habe z.B. 100mm das bedeutet Sturz 2-5° perfekt wären 3,5° ...
