Geräusche im Schub!!!
Graf Zeppelin
Welches Öl aufgefüllt wurde weiss ich nicht, hat ja die Fordwerkstatt gemacht!
Wo prüfe ich denn den Ölstand für den Achsantrieb?
Und der vollständigkeitshalber fahre ich in 4x4 Auto. Was heisst das eigentlich? Fährt der XP dann mit Heckantrieb und schaltet bei Bedarf Allrad ein?
Schönen Gruss aus dem Norden,
Graf Zeppelin
Graf Zeppelin
Skype me if you can.... jan_flensborg
XP II, 4.0, SOHC, '97 152 KW
An der VA ist das Einfüllloch auf der Fahrerseite. Ölstand so ca. Oberkante Unterlippe.Graf Zeppelin hat geschrieben: Wo prüfe ich denn den Ölstand für den Achsantrieb?
An der HA geht messen schlecht. Das Einfülloch ist in Fahrtrichtung/oben auf dem Diff. Ölstand sollte ca. Mitte der Achsrohre sein.
So in etwa ....Graf Zeppelin hat geschrieben: Und der vollständigkeitshalber fahre ich in 4x4 Auto. Was heisst das eigentlich? Fährt der XP dann mit Heckantrieb und schaltet bei Bedarf Allrad ein?
Du fährst auch in "4x4 Auto" praktisch immer mit leichtem Permanent-Allrad.
Irgendwo um die 4% bekommt die Vorderachse immer Drehmoment mit ab. Steigert sich dann automatisch bis 50% wenn die HA keinen Grip mehr hat.
Graf Zeppelin
Graf Zeppelin
Videos und Geräusch online!
Guten morgen,
mir viel da doch noch was ein!!!
Ich habe ja ein Youtube-account... Ich habe die videos mit geräusch und Drehzahl/geschwindigkeit da hinterlegt. Ihr könnt die hier sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=AdQPIW_5S0I
http://www.youtube.com/watch?v=NL4-8Kqn8yk
http://www.youtube.com/watch?v=FPXPGCuHG2M
Hoffe ihr könnt da was mit anfangen
Gruss
Graf Zeppelin
Gruss
Graf Zeppelin
ich tippe auf ein schlimm defektes Verteilergetriebe oder Hinterachse ( eher weniger )
- homerbundy
Graf Zeppelin
Das Geräusch kommt ganz klar von vorne! Also wohl eher das Verteilergetrieb!anncarina hat geschrieben:ich tippe auf ein schlimm defektes Verteilergetriebe oder Hinterachse ( eher weniger )
Naja, wenigstens hat sich der Händler bei mir gemeldet und gesagt, dass er den Mangel beheben will!
Danke schon mal.
Gruss aus DK,
Graf Zeppelin
Graf Zeppelin
Hm, den ganz grossen Knall möchte ich ja nicht provozieren, der Händler wollte den Fehler ja beheben!Falk hat geschrieben:Kannst ja noch mal das ganze in 4x4-high testen.
Aber möglichst nur auf gerader Strecke![]()
PS: gute Idee mit den Filmchen.
Was kostet wohl so eine Reparatur des VG?
Wenn ich im 4x4 fahre, langsam, und starke Lenkbewegungen mache, habe ich auch leichte Geräusche. Weiss aber nicht ob das normal ist...
Schönen Gruss,
Graf Zeppelin
Kommt drauf an, was gewechselt wird.Was kostet wohl so eine Reparatur des VG?
Alleine das Kupplungspaket kostet bei Ford knapp über 200,- €
Das Verteilergetriebe ist mit das teuerste Bauteil an dem ganzen Explorer
(leichte) Laufgeräusche, die im 4x4-Modus zu hören sind, sollten normal sein. Da werden ja auch Baugruppen bewegt, die sich normalerweise nicht (so schnell) mitdrehen. Beim lenken verspannt sich dann die gesamte Antriebseinheit noch zusätzlich.Wenn ich im 4x4 fahre, langsam, und starke Lenkbewegungen mache, habe ich auch leichte Geräusche. Weiss aber nicht ob das normal ist...
Allrad bitte nur auf rutschigen/losen Untergrund testen. (Oder nur geradeaus
Graf Zeppelin
versuch mal ein anderes VTG. Sind nur 19 Schrauben und ein Stecker.
Das Geräusch kann vermutlich nicht durch einschalten des Allrades ausgeschaltet werden weil es durch ein gleichzeitiges Laufen 2er Gangräder im VTG die eigentlich getrennt sein müssten verursacht wird. Vermutlich ist die Schiebemuffenwelle ausgeschlagen. Du könntest auchzuerst versuchen den Stellmotor abzubauen und nachschauen ob die Schaltwelle auf der richtigen Markierung steht.
Wenn Du eins zum ausprobieren brauchst und den Transport organisierst kann ich Dir eines leihen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Graf Zeppelin
Graf Zeppelin
Jetzt hat sich mein Problem gelöst!
Zuletzt bekam ich den Rückwertsgang nicht mehr rein und habe druck bei meinem Händler gemacht. Nach fast einem halben Jahr sollte ich an einem Samstag vorbei kommen, er wollte das Getriebe reparieren. Auf der Fahrt dahin viel das Getriebe dann vollständig aus. Ich habe mein Geld zurück bekommen, der Wagen steht noch immer bei mir vor der Tür.
Für das Geld habe ich mir einen neuen gekauft, hoffe der hält besser. Bisherige Mängel sind hier der Gebäsemotor und die niveauregulierung. Sonnst alles super.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Schönen Gruss aus DK,
Graf Zeppelin
Graf Zeppelin
