xp 1 radio einbau kein zündungs plus ??
hallo leute
wollte heute da mein Vorbesitzer die Radio Kabel alle mit Seitenschneider irgendwie abgeknipst hat nen iso Stecker ranklemmen so alles schon alles gut erstmal
dauerplus gesucht und isoliert dann hab ich auf keins der Kabel ein plus bei Zündung an gefunden...
letztendlich bin ich dann an die Aschenbecherbeleuchtung gegangen die nur bei Scheinwerfer licht funktioniert aber okay ich fahre sowieso immer mit licht. spielt ja keine rolle so super Radio ging alles war schon wollte die boxen anklemmen aufeinmal ging das Radio aus und die Tachobeleuchtung auch. natürlich auch die Aschenbecher Lampe .. nach kurzen suchen hab ich dann die Innenraumsicherungen gefunden auch eine kaputte ausgetauscht aber gehen tut’s immer noch nicht. da ich kein Handbuch zu meine xp habe wollte ich fragen ob jmd mir evtl. sagen kann welche Sicherung nun genau für die Tachobeleucht etc ist??
MfG Olli
Xp1
Bj 93
Bald mit Autogas
Xp1
Bj 93
Bald mit Autogas
Such den Kupferwurm und schmeiss ihn raus..
Such mal nach Betriebsanleitung. Da stehen die Sicherungsbelegungen drin
besser suchen - Sie ist da
Gerne
vielleicht sollte er mal den Klaus fragen
FEHLER
Ich hatte mal ne Kundin mit nem neuen Panda. Die haben das Zündungsplus vom Lenkrad genommen.
Woraufhin das Lenkrad jedesmal gequalmt hat wenn das Radio an war
KEIN SCHERZ
KEIN SCHERZ
...olli1987 hat geschrieben:naja weil bei mir nirgends was ankam wo ich das messgerät rangehalten hab außer halt auf dauerplus deshalb hab ich ja das plus von der aschenbecher beleuchtung jetzte genommen ...
und wenn der Tank mal klemmt einfach ins automatikölfüllstäbchen...
oder behaupten ich will doch nur saugen udn den Zapfhan ins auto halten...
Ich wünsche Dir nen Kabelbrand.. warum?
weil dummheit bestraft gehört!
Radio ans Licht anklemmen und wundern wenn man den Dimmer dreht das das radio lauter wird...
Klaus!! das ist die Lösung du musst das Licht heller drehen dann wird der ton lauter .... Krass
Sarkast
Aber ein bisschenRecht hast Du schon. Und so arme Leute wie ich müssen den Wurm dann wieder entdröseln
