nein! das gehört so denke ich!
schaut doch mal bitte bei euren explorern beim nächsten kerzenwechsel mit ner taschenlampe in die bohrungen.
da fängt das gewinde nicht direkt an ab der aussenkante, erst kommt ein glattes stück von 4, 5 millimetern und dann erst fängt das gewinde an. gedichtet wird aber ab dem konus an der aussenkante.
das ist auch der grund warum ich meinen kompressionstester nicht mit dem einschraubgewinde testen konnte.
da sind keine buchsen drin oder ähnliches. das ist bei allen bohrungen gleich bei mir. ich denke das wird standart sein beim explorer. warum? keine ahnung.
gruss
andy
Zündkerzenwechsel 93er - eine Kerze sieht seltsam aus
AndyYpsilon
mijube
Auf dem Bild hast du Kerzen mit zehn Wendeln.
Die waren definitiv falsch.
Die dürfen, wie Deine neuen, nur fünf Wendeln haben.
Vielleicht ist der Sitz der ölt, durch so eine Kerze mit zu langem Gewinde beschädigt worden und dichtet nicht mehr richtig.
Häng doch mal Alu-Streifen um die Zündkerze und schau bei kaltem Motor, ob die angeblasen werden.
Edit:
Dicht sind die drei Kerzen auch nicht gewesen, daher die verschiedenen Kerzengesichter.
Edit:
mijube
Der ganze rot umrandete Bereich dichtet ab. Nicht nur der dünne Kegelring, sondern auch der Bund der Zündkerze durch Ausdehnung in der Bohrung.
Falls da mal Gewinde nachgeschnitten wurden, musst Du jede Bohrung auf Schneidspuren untersuchen.
AndyYpsilon
hallo,
ja die alten kerzen hatten diese 10 gewindegänge. die waren noch vom vorbesitzer montiert.
die korrekten kerzen für den plori sind wie auf deinem letzten bild.
sowelche habe ich jetzt auch montiert.
evtl. wurden andere kerzen aufgrund der gasanlage die ich drin habe verbaut oder so? ich weiss es nicht!
der teil ohne gewinde dürfte auch etwas dichten, da hast du recht!
ich werde das mal dahingehend untersuchen, glaube aber nicht dass die kerzen dort undicht sind, bzw. sind ja jetzt eh die richtigen kerzen drin.
habt ihr diese art kerzen auch schonmal bei anderen autos gehabt?
gruss
andy
gruss
andy
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
