Ölfilter
mijube
Ölfilter
Hi,
meine Frau hat gerade die Motorcraft AWSF 42PP in DEU besorgt (von Ford, ich wollte Bosch haben)
Nun bin ich besorgt ob die Zündkerzen passen.
Edit: passen!
By the way:
wie bekomme ich einen echt fest sitzenden Öl-Filter ab?
Viel Platz zu drehen ist da nicht, ohne richtig ROH zu werden..
Das Öl ist raus, der Filter ist tot, erstochen, zerquetscht; die Karre fährt nirgendwo mehr hin.
Mist
Michael
Edit: passen!
By the way:
Mist
Michael
Zuletzt geändert von mijube am 06.09.2008 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
mijube
versuche ich morgen hier zu kaufen.
sehe da eher schwarz. kein schwanz hier weiss wo man das teil kaufen kann. die haben für so was die tankstellen oder andere korupte vereine, die das nur an Vettern verleiern.
Meine Holde war grad in DEU und ich Dödel hab den Filterfuck vergessen.
Aber ich werde IHN klein kriegen.
Hab ja noch Zeit, bis die Lampen aus USA da sind
kackes
sauer
michael
kackes
sauer
michael
Athen
nun du kannst versuchen etwas zu basteln ..
ne alte fahrrad kette kurz das die über ölfilter geht und..
etwas wie zum beispiel einem Stecjschlüssel..
Kette einmal durchführen wo normal der dorn durchgeht..
und dann eben mit der ratsche drehen und verkeilen ..
geht super damit ..
Oder eventuell einfach eine schöne Kette an eine alte Nuss schweißen und somit braucht man nicht soviel platz und bekommt den filter auch prima ab.
oder mit einem Schraubenzieher oder Meißel versuchen oben die bördelnaht zum drehen zu bewegen..
DAS BRAUCHST DU...
http://www.944.li/wartung/oel.php
diesen nutze ich seit anbegin meiner Garage..
geht super damit ..
DAS BRAUCHST DU...
ranger hat geschrieben:Athen![]()
DAS BRAUCHST DU...
Praktisch ......
Hatte zwar noch nie Probleme, man weiß aber nie wie´s kommt ....
mijube
mijube
Zur Not schlag nen Schraubendreher durch und wart bis das Öl abgelaufen ist.
Dann kannst Du ihn am Griff drehen
mijube
- quadfahrer
MaikMolto hat geschrieben:Hallo...
dafür lohnt sich das selber bauen nicht
Kostet bei www.louis.de z.B. 5 Euro
Hmmm schlaumeier...
der Raum ist etwas begrenzter da unten..
Ist nur komisch das sich jemand grad neu anmeldet und dann schon hervoragend Tips hat...
sonst werden doch immer erst Fragen gestellt..
Stell dir mal vor..
tsstss Maik,
Du sollst doch nicht immer die Neuen erschrecken. Die glauben sonst noch Du wärst ein Böser
Er hats ja nur gut gemeint und noch nicht gesehen das 1. Es in Athen warscheinlich keinen DL gibt uns 2. Beim Ölfilter kein Platz zum ansetzen für das Teil ist.
mijube
