Kontrollampe Niveauregulierung leuchtet
nelson
Beitrag von nelson »
Hallo Zusammen,
ich habe heute endlich die AHK montiert und verkabelt. Ging alles prima und hat 2,5 Stunden gedauert. Kabelsatz ist korrekt angeschlossen da alle Lampen und Blinker an der richtigen Stelle brennen. Test mit Anhänger gemacht.
Problem ist jedoch das jetzt die Kontrollampe der Niveaurregulierung brennt und der Kompressor die Kiste ca. 3-4 cm höher pumpt als bisher.
Sieht zwar witzig aus aber ich kann da doch nicht so mit um.?
Hab schon die einzelnen Kabel der AHK ahgeklemmt und dann kontrolliert
aber ohne Erfolg.
Könnt Ihr mir einen Rat geben?
Danke!
bis denne Nelson
2000er Ford Explorer 4x4-SOHC
XP-Cowboy
Hallo
Beitrag von XP-Cowboy »
Schau mal unter das Heck, für die Montage der AHK hast Du den XP bestimmt hinten hoch gehoben ( ? ), dabei dürfte die Plastikstange der Niveauregulierung, die die Höhe begrenzt ausgehakt sein.
Sie sitzt rechts ( Beifahrerseite ) in Höhe des Stoßdämpfers auf zwei Kugelgelenken.
Drück sie wieder richtig rein und die Höhe wird wieder begrenzt.
Gruß Thomas
nelson
Niveau
Hallo Thomas,
habs gefunden und war na klar meine Blödheit. Hätte beim Verkabeln mal lieber die Batterie abklemmen sollen.
War nur diese Kleinigkeit. Ein mal abklemmen und wieder ran und gut war`s.
Danke für Deinen Tip!
bis denne Nelson
