Kühlmittelverlust unterhalb Kurbelwellenriemenscheibe ???
Ford Ex Black
Beitrag von Ford Ex Black »
Hallo habe ein Problem,
mein Exe ( 2001 4,0 l SOHC) verliert unterhalb der Kurbelwellenriemenscheibe Wasser....
da ist so ne Art Wanne, wie eine Ölwanne, aber an dieser wanne tritt das Kühlwasser aus, ich habe ein paar fotos gemacht, diese Wanne sitzt genau oberhalb des Achstragers....
wie nennt man diese blöde wanne, weil da ist wohl die dichtung hinüber....
oder sitzt genau da irgendwo der Frostschutzstopfen? auf dem einen Foto ist dieser kleine Wärmetauscher oberhalb des Achstragers zu sehen und dahinter sitzt so ne art wanne
ExplorerSOHC_Uli
Re: Kühlmittelverlust unterhalb Kurbelwellenriemenscheibe ???
Beitrag von ExplorerSOHC_Uli »
das ist keine ölwanne, das ist das steuergehäuse, dahinter sitzt die wasserpumpe. schau erst ob es aus dem weep loch tropft bevor du die deckeldichtung machst
das ist zu 99,9 % das Thermostatgehäuse....
