Allrad-Disco im Cockpit
Chris4x4
Beitrag von Chris4x4 »
vorhin habe ich bei N den normalen 4x4 Modus eingeschaltet, welcher dann auch im Cockpit wie gewohnt leuchtete.
Nach etwa 10min Fahrt blinkte im Cockpit.der 4x4 und der 4x4 Low gleichzeitig ein paar Mal,.dann waren beide aus.
Nach einiger Zeit erneutes Blinken dann beides aus.
Nach einem Einem Neustart lässt sich der 4x4 nicht mehr einschalten, zumindest.leichtet es nicht mehr im Cockpit.
Kann das auch an den -14 Grad liegen, dass da irgendein Stellmotor o.ä. hängt?
Danke und Grüße
Christof
Re: Allrad-Disco im Cockpit
Optimal wäre AUSLESEN (lassen)...
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Da gibt es ein Dutzend Ursachen. Ohne Fehler auslesen wird das nichts.
Entweder GEM defekt oder Sensor Fehler im VTG....
