Eplorer 4 Lichtschalter defekt
wommel
Beitrag von wommel »
Servus,
eine Frage zu den Lichtschalter im 4er. Wie bringe ich das Teil raus ohne alles zu zerlegen. Habe mich schon eine Weile damit gespielt, aber das Teil sitzt fest. Wer einen sinnvollen, konstruktiven Tipp, bitte!
gruß
Wommel
Ford Explorer, 4,6l V8, Eddie Bauer, Bj.07, Prins VSI 2, gekauft by Anncarinna
Mopar_Driver
Re: Eplorer 4 Lichtschalter defekt
Beitrag von Mopar_Driver »
Die komplette Blende scheint gesteckt zu sein. Der Schalter selbst iist verschraubt.
wommel
alles klar danke das hilft weiter!. Werde es versuchen die Tage und berichten
wommel
so Lichtschalter efolreich ausgebaut. Nun meine Frage wo bekomme ich das Lämpchen her. Ich finde zwar gebrauchte Schalter aber keinerlei Birnchen wie dieses.
wommel
ok, hat der Mustang die selben Lichtschalter wie Explorer. Wäre das Birnchen theoretisch zum wechseln wenn nicht alles verkokelt ist wie bei meinem
keine ahnung...am besten auf LED umrüsten
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Das Lämpchen kann man da schon rausholen, aber die gibt es meines Wissens nicht einzeln als Erstaz. Die beiden Drähte gehen durch das ganze Plastikgehäuse, unten raus und umgebogen. Es gibt so kleine Lampen aber nur für Stecksockel. Da muss man dann was zusammenlöten. Da kannst du auch gleich eine 3mm LED grün 20mA Stromaufnahem mit 560Ohm Widerstand in Reihe nehmen.
Gerhard G
Beitrag von Gerhard G »
Mopar_Driver hat geschrieben: 19.12.2022 20:11 Die komplette Blende scheint gesteckt zu sein. Der Schalter selbst iist verschraubt.
ich habe das gleiche Problem und parallel u.a. in einem Beitrag danach gefragt.
Wie hebel ich den die komplette Blende aus ? Wo muss ich den ansetzen ?
Gerhard
Mopar_Driver
Also wenn die Zeichnung korrekt ist sitzt oben ein Metallclip und unten wird die blende eingehängt, also oben lösen und dann unten rausschwenken.
Man kann vielleicht auch hinter der Verkleidung hochgreifen und von hinten drücken.
Gerhard G
gibt es den die Birne nicht auch bei irgendeinem deutschen Händler wegen Versandzeit und Porto ?
Hab über Google aber nichts gefunden...
Gerhard
Mopar_Driver
Sowas sollte man sich überlegen bevor man sich einen US Wagen kauft :mrgreen:
Gerhard G
Das ist schon klar, aber so eine Glühbirne sollte doch auch bei einem der vielen dt. US-Part Händlern verfügbar sein ?
Leider fehlen mir da die Erfahrungswerte.
Habe bisher nur 1x bei rockauto.com bestellt...
Frischling halt. :roll:
Gerhard
Mopar_Driver
Was die US Szene angeht so ist der Explorer ein Nieschenfahrzeug.
Wenn du was für einen Mustang, Camaro, Charger suchst wirst du hier sehr viele Teile finden. Zwar 300% teurer als in den Staaten aber du findest sie.
Bestell die Dinger bei Rockauto, zusammen mit Ölfilter, Ablassschraube, Luftfilter, Scheibenwischern etc. Teile sind in 3-4 Tagen da und unterm Strich ist die Sammelbestellung dann gar nicht mal so teuer
Wanne V8
Beitrag von Wanne V8 »
In die Halterung baut man kurzerhand irgendein passendes Leuchtmittel ein, dass kann dann auch gleich ein LED Leuchtmittel sein, oder wieder eine normale Glühbirne. Dazu benötigt man neben einem neuen Leuchtmittelhalt nur ein wenig Fingerfertigkeit, denn du wirst das originale Leuchtmittel, mit dem Plastikteil hinten dran, sicherlich auch nicht "einfach so" kaufen können!
Das sind aber Sachen die man selber machen können muss, wenn man sich so ein Fahrzeug anschafft, hat man davon schon keinen Plan, dann wird der Traum vom 2010er Explorer recht zeitlich zum Albtraum. Meine Träume sind größer, darum kann ich dir in machen Punkten keine Antworten geben, aber einen Ratschlag habe ich für dich, schaue dir alle Videos an die du findest, lese in den US Foren alles was zu deinem Modell / Baujahr geschrieben wird. Kommst du damit nicht zurecht, dann hasst du dir das falsche Fahrzeug gekauft!
